motechka Опубликовано 23 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2019 Оставлю пока здесь картинки-вдохновлялки по кухне Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
motechka Опубликовано 23 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2019 Отвлекусь пока от кухни, есть размышления по гостиной. Прилагаю фото в реале и план будущей гостиной. Под окно хотим сделать конструкцию из ГК во всю стену с полками под книги\фото и сидушкой, в которой будет дополнительное хранение (настольные игры и тп). Ситуация осложняется тем, что на этой стене есть с обоих сторон стояки отопления и батарея под окном. Стояки закрывать совсем нельзя, батарею тоже. Поэтому появилась такая конструкция с экранами съемными - как для стояков, так и для батареи. Буду признательна тоже за комментарии - что поменять, возможно ли это в целом Рисовальщик из меня хреновый, надеюсь, хоть что-то понятно... Подобная конструкци у нас есть сейчас в одной из комнат - только не такая масштабная, но смысл тот же, вставлю фото с предыдущего ремонта Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 23 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2019 4 часа назад, motechka сказал: В колонну и ходить от холодильника до столешницы сначала с кастрюлями, потом обратно к микре с тарелками - неудобно. Или, может, я не поняла вопроса? Я думала, там не колонна, а просто большой холодильник. Какая ширина всей конструкции холодильник+колонна? У меня примерно то же расположение, только венткороба нет. Совсем не напрягает ходить туда-сюда с кастрюлями-тарелками, тк расстояния небольшие в таких кухнях. Если и раньше микра была в верхнем шкафу, при этом было удобно, тогда не отговариваю. Но по факту в колонне на уровне столешки намного удобнее и сложно пролить на себя горячий суп. Заодно 7-летний сын может легко достать, например, блинчики из холодильника и разогреть их. Какая глубина у венткороба? Справа от мойки микра не влезет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lapo4ka Опубликовано 25 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2019 Дарья, фальшпанель в самой верхней картинке на этой странице. ее делают и их материала фасада (дороже) и из корпуса. а вот картинка с ящиками под потолок. Можно делать и распашные. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
motechka Опубликовано 30 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2019 В 23.07.2019 в 18:49, Neechka сказал: Я думала, там не колонна, а просто большой холодильник. Какая ширина всей конструкции холодильник+колонна? У меня примерно то же расположение, только венткороба нет. Совсем не напрягает ходить туда-сюда с кастрюлями-тарелками, тк расстояния небольшие в таких кухнях. Если и раньше микра была в верхнем шкафу, при этом было удобно, тогда не отговариваю. Но по факту в колонне на уровне столешки намного удобнее и сложно пролить на себя горячий суп. Заодно 7-летний сын может легко достать, например, блинчики из холодильника и разогреть их. Какая глубина у венткороба? Справа от мойки микра не влезет? Там шкаф 2390х1200х600, в одной части которого высокая холодильная камера +шкафчик, во второй части - отдельная морозильная камера + шкафчики. у меня 2 малышей - чем меньше телодвижений с горячим - тем лучше))) Сейчас микроволновка в колонне на уровне моей головы - удобно. Справа от мойки микра влезет - но на столешницу её ставить не хочу, люблю встройку) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
