miner Опубликовано 3 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2006 10-й этаж 10-ти этажного дома. Имеет место: слабый напор в холодном кране, до полного пропадания на несколько минут (на более низких этажах до 7-8-го вода имеет место быть.). Поможет ли решить проблему насос для повышения напора (например UPA 15-90, в рекламе написано с мокрым ротором), или ему для работы необходимо, чтоб вода была постоянно на 10-м пусть и с малым напором, а не гдето на 8-м этаже? Может кто подскажет другое решение...Заранее сенкс. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рон 39 Опубликовано 3 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2006 Данную проблему решили в свое время установкой на трубу подачи холодной воды циркуляционного насоса Грюнфос. Модель не подскажу, просто не знаю. Теперь уже в течение лет 5-6 проблем с водой нет, как в принципе и с насосом. Но есть одно но, это вроде как не совсем законно ;-), и еще говорят, что это может не понравиться соседям ;-). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
miner Опубликовано 9 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2006 основной вопрос - сможет ли указанный насос втянуть воду если она находится на 1-2 этажа ниже, или он требует постоянного присутстсвия воды,? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cerkar Опубликовано 9 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2006 Если есть где разместить, то самый оптимальный вариант это система гидрофора: самовсасывающий насос, и бак с реле давления, система сама держит в баке нужное давлени, по мере разбора его подбивает. Но ее минус в том что это требует определенного пространство. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2006 Очень больной вопрос, присоединяюсь: у нас 12-й этаж, холодная вода подкачивается насосом, который с 23.00 до 6.00 отключается. До 9 этажа вода есть. Я уже раньше задавала этот вопрос, мне посоветовали гироаккумулятор. Но для него нужно довольно много места. Если появились другие варианты, посоветуйте, плиз. Пока из вышеприведенного обсуждения я не очень много поняла, возможно в силу технической безграмотности. Заранее всем спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Waz Опубликовано 12 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2006 Установите накопительную ёмкость на чердаке. В тот момент, когда разбор воды минимальный ёмкость набирается. В час пик вода сливается. С водой будете и вы, и ваши соседи. Для нормальной работы необходимо установить поплавковый кран, что бы не было перелива, и обратный клапан, дабы вода не поступала в ёмкость через водозабор. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
