rama
ПОРИЗОВАНЫЙ КИРПИЧ
форумчане? кто нибудь строил дома из керамического поризованного кирпича,теплый дом получится или нет.
и из обычного кирпича теплый дом построить можно.Поэтому Ваш вопрос немного неконкретизирован.Могу лишь заметить, что коэффициент теплопроводности керамического поризованного кирпича почти в три раза меньше чем у обычного, так что без сомнений "он теплее".
С уважением, Rusya.
С уважением, Rusya.
Из поризованного кирпича можно построить холодный дом. Поэтому Ваш ответ немного неконкретизирован. Могу лишь заметить, обычный кирпич отдает тепло быстрее, так что если вынуть его из горящей печи, он без сомнений на ощупь "теплее".
стена в 1.5 кирпича,утеплитель,облицовка пол кирпича,подскажите какой в таком случае лучше утеплитель поставить,хочется чтобы стены дышали и стена не очень толстой была?
а если вытащить сталь из печи она еще теплее, неудачный пример. Конечно можно построить холодный дом, к примеру из поризованного кирпича в один слой, стена по теплотехнике для Москвы 77см,из обычного 106см.Я ни что и не старался конкретизировать.
С уважением, Rusya.
rusya!скажите если внутреняя стена в один поризованный кирпич,какой толщины должен быть утеплитель (на основе базальтового волокна) облицовка кирпичем.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
мин 150 из пенопласта, в два слоя внахлест + 0,5 облицовочный. Щас все так спроят. Не ходи к гадалке.
Жар костей не ломит.
С Уважением Аноним.
Пенопластом я называю всякие поли... (на совести производителя - не горит, не фонит и пр.) . Толчек на улице получается из этого материала очень теплый. Это сооружение из данного материала я очень одобряю.
С Уважением Аноним.
