Jump to content
Sign in to follow this
Maxim R
Документальное сопровождение ремонта в квартире
Recommended Posts
Кто нибудь сталкивался с регистрацией в БТИ последствий ремонта в квартире, которая изначально не имела перегородок и по документам проходила как однокомнатная?
Я думал, что надо сначала делать некий проект, потом ремонт, а потом с пакетом документов в БТИ.
Но сегодня представитель застройщика поведал мне, что, типа, проекта не  надо вовсе, просто строишь стены, делаешь ремонт и потом приглашаешь БТИ и они все обмеряют и будь здоров....
Edited by Maxim R
Share this post
Link to post
Share on other sites
Представитель застройщика вам что хочешь может сказать, либо продать - проблемы у вас с БТИ будут, а не у него. Нужно сделать планировочное решение и с ним идти в БТИ.
Share this post
Link to post
2 минуты назад, Татьяна Дамиани сказал:
Спасибо за ответ.
БТИ должны до начала работ утвердить планировочное решение, правильно я понимаю?
Share this post
Link to post
Тоже на прошлой неделе начали ремонт в квартире в новостройке. Поэтому пришлось изучать вопрос согласования.
Если не вносится никаких серьезных изменений в план застройщика, то можно согласовать по эскизу. И сделать это после окончания работ.
В противном случае идет согласование по проекту.
Share this post
Link to post
1 час назад, Olmana сказал:
Ну как не вносится? В оригинале вообще нет стен. Вернее есть, но по периметру )
Квартира рассчитана на 3 комнаты, как бы...
Т.е. надо строить всё: и ванну с туалетом и кухню, коридор и комнаты...
Это считается серьезные изменения? И как понять, какие изменения серьезные, а какие шуточные?
Share this post
Link to post
Если не затрагиваются несущие стены, перекрытия, инженерные коммуникации  - возможно согласование по эскизу.
Размещение  ванн, унитазов, электроплит в пределах существующих помещений.
Стены возводите там, где они обозначены в проекте застройщика.
Более серьезное - согласование по проекту.
Share this post
Link to post
Понятно... Ладно, видимо наведаюсь в БТИ для надежности )
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
