zvezdopad Опубликовано 9 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2006 Цитата всё верно вам сказали. :)соединения труб должны быть неразборными, таким условиям удовлетворяет например медь на твёрдой или мягкой пайке. Или полипропилен.Лучшее - враг хорошего. С уважением,zvezdopad. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tasy Опубликовано 9 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2006 Т.е. если кратко - в стене сделать борозду,проложить трубу, замазать Ротбандтом, сверху плитку положить, то МОЖНО!!!?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 9 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2006 Цитата Т.е. если кратко - в стене сделать борозду,проложить трубу, замазать Ротбандтом, сверху плитку положить, то МОЖНО!!!?? Если соединения фитингов разборные и лежат в стене, тогда необходимо обеспечить доступ к местам соединений, для их ревизиии обслуживания ( раз в год надо подтягивать цанговые зажимы).Лучшее - враг хорошего. С уважением,zvezdopad. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 9 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2006 Я себе пока глупый был - заделал под гипрок в стену несколько соединений. Уже прилично времени прошло, где было можно добраться проверял - разбалтывания соединений не замечено. Тем не менее дергаюсь - лучше не стоит так делать. Да чего вам дался этот металлопластик ?! Или наймите ребят с прессом для обжима неразъемных фитингов, или используйте другую технологию - вариантов вам уже насоветовали. Разница в цене с металлопластиком не такая большая, зато меньше шансов нарваться на брак или подделку и потом ночью бегать проверять не будете, что нигде не капает. Я матери медь на пайку клал - все про все обошлось ~2000 рублей при длине труб около 12 метров D15 и 1 метр D22 (включая краны, водорозетки, все монтажные материалы и новые подводки ко всем смесителям и унитазу - даже баллон газовый к горелке поместился в бюджет). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
