Володя
Кирпич(брусок)
Если заменить облицовачный кирпич толщиной 120 на 60(брусок),изменится ли теплосберегающая способность стены.
да, сопротивление теплопередачи уменьшится ровно в двое, если учесть что коэф.теплопровод. у кирпичей 120мм и 60мм одинаков. распишите весь пирог стены я скажу ухудшится общее значение или нет (толщина/материал)
С уважением, Rusya.
газосиликат 300 ППС100-150 воздушная пр.60 облицовка кирпич,
будет оправдана такая экономия
Сообщение было изменено автором Чт Фев 02, 2006 17:26.
посчитал для Москвы:
при облицовке 60мм, необходимо минимаьная толщина утеплителя ПСБС(ППС) 130мм.
Так что. если у вас заложен пенополистирол в 150 мм, можете смело планировать облицовку из кирпича в 60мм, если же заложен ППС 100мм, то облицовка-120мм.
С уважением, Rusya.
делайте, только смысла в этом очень мало-не забывайте чем вы утепляетесь.вм лучше подумать о естественной вентиляции не только в помещениях кухни/влажные зоны, но и в жилых комнатах.
С уважением, Rusya.
Цитата
а что по поводу вентиляции скажите межу кирп.и утеп.
еще есть ветка "Дилетанты болтают...." :-)
вот-вот..
а, то, считать и спорить можно до хрипоты о целесообразности вентиляции, если не учитывать ВСЕ..
