Gin
Приключения горожан в деревне - Страница 123
10 часов назад, Gin сказал:
А если обойтись одной ванной без душа ?
Никак нельзя((( Муж принимает душ, а мы с дочкой ванноплавающие)))
В выходные перемерили всю сантехнику, утвердили планировку и купили плитку "в цветочек"
Осталось самое сложное - нарисовать раскладку)))
Приключения горожан в деревне-6
Ну раз никак, то предлагаю поменять местами раковину и душ, чтобы возводимая для душа стенка на перекрывала свет рядом с раковиной и зеркалом. Раковина может в этом случае быть шире или быть накладной на столешнице между душем и ванной.
Если сузить дверной проем, то душ можно сделать в строительном исполнении, выложив пол плиткой вместо поддона и обойтись шторкой вместо дверок.
13 часов назад, lavandule сказал:
Сначала меня хором убеждают, что раковина должна быть ближе всей сантехники ко входу из-за частоты использования, потом парадигма меняется - нужен прямой дневной свет(((
Вчера получила скатерть 150х200 из рогожки на OZON, сразу заказала ещё одну. Буду кроить юбки, шторки и скатерку 100х150 на стол 75х125. Похожая ткань в магазине 540-660 руб/пм, а эти скатерти всего по 360 руб)))
1 час назад, Gin сказал:
Вы думаете мы все помним что там предлагалась вам три года назад.... мы свои то планы не всегда помним, они меняются еженедельно. Но я так понимаю что окна то в ванной уже нет, или это старая фотография? Второй вопрос про использование ванной в частном доме.... а что у вас с септиком, он выдерживает такое количество воды при залповом сбросе?
10 минут назад, Varox сказал:
Извините, не сдержалась... Окна в ванной ещё нет, но скоро будет, место запланировано и не заштукатурено)))
У нас продвинутая деревня с водопроводом и канализацией.
Когда вы построите стенку для душа и оставите раковину у входа, то увидите насколько будет не комфортно. Близко к выходу - это да, но одновременно темно и зажато.
Не знаю по какой причине Вы так безапелляционно на предложение Оксаны заявили, что расположение сантехники коррекции не поддаётся)))...
Уже сделана разводка воды и канализации?
Вы сами приводили в качестве примера для подражания картинку, которая в зеркальном отображении как раз и есть Ваш вариант.
Приключения горожан в деревне-2
На Вашем плане выводы воды и канализации обозначены в правом верхнем углу. Как раз для того, чтобы установить там душ, потом за ним ванну
Приключения горожан в деревне-3
12 часов назад, lavandule сказал:
Спасибо, Лена! В том-то и дело, что разводка водопровода и канализации уже сделана, и стены оштукатурены...
Рисую раскладку плитки по советам Леруа Мерлен, как только доделаю, муж приступит к плиточным работам.
19.04.2022 в 07:34, Gin сказал:
Раковина должна быть поближе к унику
Советы по раскладке плитки от Леруа Мерлен:
1. Если хотите, чтобы ванная комната казалась более широкой, ваш вариант раскладки — «белый верх, тёмный низ». Между цветовыми блоками можно пустить бордюр или ряд декоративных панелей. Важно «запараллелить» контрастные ряды и предметы интерьера. К примеру, выложить светлую плитку так, чтобы полоса начиналась там же, где проходит нижний край зеркала или навесного шкафа.
2. Разноцветная плитка поможет разбить ванную комнату на функциональные зоны. Вы можете использовать от двух до четырёх цветов или же совместить базовый нейтральный фон со вставками другого оттенка (как вариант, с принтом или сложной текстурой).
3. Большая часть стен оформляется базовой плиткой нейтрального оттенка. Меньшая делается яркой, как вариант — ещё и со сложной текстурой. Подойдут варианты с узорами и ботаническими принтами, стилизация под дерево и натуральный камень.
Мои наброски (белая - полосочки, розовая - цветочки):
По моему перебор с плиткой с цветами, такой раскладкой вы окончательно раздробите и так не не слишком гармоничное пространство. Я бы цветочную плитку сделала бы только за ванной
можно и 2 полосы - за ванной и за раковиной, 2 зоны украсить.
(зажатый уголок с раковиной без украшения выглядит особенно печально)
По низу длинной стены - точно не надо
Изменено пользователем listok
