Gin Опубликовано 9 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2019 52 минуты назад, Olmana сказал: А техника? И вытяжка именно эта, или просто пример? Технику, мойку и смеситель тоже постараемся подобрать под деревенский стиль) Просто, первая попавшаяся в поиске подходящая вытяжка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 9 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2019 (изменено) 3 часа назад, Gin сказал: От вытяжки до навесных шкафов расстояние одинаковое, по 30 см, но я бы хотела шкафы по 80 см, тогда расстояние уменьшится до 10 см, что не нравится хозяину. сорри, асимметрия варки смутила... а что хозяин скажет про постройку коробы для вытяжки вообще без зазоров? и снизу вставить саму вытяжку? поищите еще картинки с самодельными вытяжками, может, клюнет... в последнем вашем посте такие... про прятание труб нет ответа? Изменено 9 Августа 2019 пользователем tln 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gin Опубликовано 10 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2019 9 часов назад, tln сказал: сорри, асимметрия варки смутила... а что хозяин скажет про постройку коробы для вытяжки вообще без зазоров? и снизу вставить саму вытяжку? поищите еще картинки с самодельными вытяжками, может, клюнет... в последнем вашем посте такие... про прятание труб нет ответа? Спасибо за подсказку! Обязательно спрошу про самодельный купол для вытяжки) ТМ не хочет прятать трубы отопления наглухо, предлагает использовать брус 100, обработанный "под балку", между стеной и кухней. Выше пыталась объяснить Надежде Листочку его план) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 10 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2019 В 05.08.2019 в 19:55, Gin сказал: ТМ предлагает использовать деревянный брус 100, его "под балки" обработать и прикрепить к стене на уровне 85 см, а к нему приставить кухню. Потом вертикально спустить вдоль края кухни и дальше горизонтально пустить до угла над трубами. По центру "доделать" в консоль из досок))) для тупых, если можно... за кухней поняла, ок... вертикально вниз опускать вдоль последнего шкафа за ним? до пола в любом случае, кмк, надо... а вот дальше не поняла - горизонтально брус НАД трубами? и трубы открытыми из-под бруса будут видны? плинтус же не закроет... или как? 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olmana Опубликовано 10 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2019 58 минут назад, Gin сказал: ТМ не хочет прятать трубы отопления наглухо, предлагает использовать брус 100, обработанный "под балку", между стеной и кухней. И на потолке балки, и трубы за брусом? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gin Опубликовано 10 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2019 3 часа назад, tln сказал: для тупых, если можно... за кухней поняла, ок... вертикально вниз опускать вдоль последнего шкафа за ним? до пола в любом случае, кмк, надо... а вот дальше не поняла - горизонтально брус НАД трубами? и трубы открытыми из-под бруса будут видны? плинтус же не закроет... или как? Всё верно! В вертикальном брусе по краю кухни будут отверстия для труб, а от горизонтальной балки-продолжения уже отказались, по совету Надежды. Покрасим трубы в цвет стен и отвлечем внимание на доску-консоль и прочий декор выше) 2 часа назад, Olmana сказал: И на потолке балки, и трубы за брусом? Балки на потолке и вокруг кухни, а трубы сами по себе) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nela Опубликовано 10 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2019 2 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gin Опубликовано 11 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2019 Из подраздела "Дизайн кухни": "Врезать варочную не по центру стола, под ней находящимся - спорное решение, но вешать так ещё и вытяжку 👎. Большинство женщин не могут беспроблемно пользоваться даже прямо висящей перед ними полкой, загоняя оную в угол придётся стоя на табуретке одной ногой вставать на столешницу, при учёте что фасад будет одинарный и открываться к стене, при 2 фасадах придётся полностью на столешницу вставать, если они только не гармошкой будут." Заставляет задуматься... И Марина ещё советовала погуглить самодельные вытяжки) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 11 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2019 мне страшно не нравятся ни раковины ни варки в углах... сзади куча места теряется и внутри шкафов и на столешке... на столешке особенно, если варка в таком шкафу... сзеди ничего не поставить, тк жиром все забрызгается при жарке... у родственников моих раковина в этом месте, а за ней сделана полка, поднятая относительно столешки (домик такой построен)... и живет на той полке жидкое средство для мытья посуды... как родстенница спрвляется, не знаю, тк мне с моим далеко не дюймовочкиным ростом приходится тянуться, пару раз диспенсер уронила оттуда... так что баба яга против! по мне, так ваш вариант с навесными 600 и фабричной вытяжкой или со шкафами 800 и самодельным куполом лучше... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OkSun Опубликовано 12 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2019 У Нины Кошки самодельная вытяжка в доме. Посмотрите 🙂 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
