Marintchik
Паркет и плитка - как состыковать, чтобы стык был красивым?
Как и во многих сейчас квартирах, кухня она же гостинная, и частично будет уложена плитка, а другая часть -паркет. Плитку предполагается уложить под 45 град., и с паркетом она стыкуется "зубчиками". Строители говорят, что они не могут "облогородить" такой зигзагообразный стык паркета и плитки, поэтому надо класть по прямой, а это не так красиво.
Во многих журналах видела, что так уложено. Как это сделать, и где это можно посмотреть, как выглядит, в инете?
Спасибо.
Мне кажется, это не очень хороший знак, если строители так говорят. Насколько я с этим столкнулась, работа эта требует большой аккуратности и точности. Чтобы паркет и плитка шли стык в стык и никакими порожками, бордюрами не разделялись, очень важно чтобы была точно выверена высота пола и толщина покрытия, чтобы в итоге оба покрытия вышли в один уровень.
По деньгам это явно встанет дороже (во-первых за трудоемкость, во-вторых за доп заливку полов), чем если положить между двумя покрытиями какой-нибудь разделитель, скрывающий перпады высот и неаккуратные концы.
Есть разные технологии стыковки паркета и плитки. Ольга-1975 верно заметила - беспорожковая стыковка дороже и требует навыков.
Если Ваши строители не владеют такой технологией - пригласите других. ;-)
Посмотрите здесь, паркет и плитка стыкованы по дуге без порожков:
cсылка
С уважением, Specialist.
Спасибо. Но они по дуге как раз могут, а у меня зигзаг. Для них это уже совсем другое дело, т.к. они в стык кладут металлическую пластину и по дуге она гнется, а тут ее мол надо как-то резать, и как,они не знают...Может просто не хотят? Или не умеют?! :(
Смысл показанной стыковки в отсутствии каких-либо пластин. А вот хотят ли они и умеют ли - не знаю....
Hello All !
Мне тоже нужно состыковать плитку и паркет, по дуге.
Но немогу понять, саму технологию укладки плитки+паркет, и как лучше вывести в один уровень плитку и паркет. Помогите понять, как лучше это сделать.
У меня ситуация такая:
Пол сейчас выведен в ноль, весь по всей квартире, пол делал из фанера 20 мм. (т.к. дом сталинка) и фанера покрыта олифой. Я как понимаю, чтобы вывести в один уровень, нужно плитку выкладывать на ГКЛ (из-за фанерного пола), т.е. у нас получится плитка 8 мм. + ГКЛ 9,5 мм. = 17,5 мм. , и паркет у нас получасется 14 мм. И у меня, в месте стыковки 2-х материалов, получается порожек равный 3 мм.
Можно ли избавится в моей ситуации от этого порожка, и чтобы вывести плитку и паркет в однин уровень.
Далее, предположим, я вывел с вашей помощью паркет и плитку в один уровень, но возникает другой вопрос, что первым выкладывать на пол - паркет или плитку ? Просто люди которые занимаются паркетом, ничего не знаю про укладку плитки, а плиточники - ничего не знают про укладку паркета, поэтому придется нанимать 2 бригады. :-(
Помогите понять, что первое нужно выкладывать на пол - паркет или плитка, чтобы потом не было проблем со стыковкой в одном уровне ?
Спасибо.
С уважением, Николай
Спасибо.
Вам попались ленивые строители,либо желающие на Вас наварится,при современных инструментах,а главное при желании и акуратности сделать можно все.Я бы сделал так-положил бы кафель-его просто сложнее подрезать,и к ниму уже подводил бы паркет-аккуратно подрезая,четко вымеряя пользуясь фрезой,лучше станком,шлифуя каждый стык шлифмашинкой-да сложно,долго но и итог отличный,если посторатся то сам стык можно ни чем не скрывать
Пог метр такой работы стоит-от 20уе
Ну, нет предела совершенству... Может, за $100/м.п. можно там на стыке золотые нити вплести... :-)
Показанная мной выше стыковка ламината и плитки по дуге (2 сегмента) обошлась мне по цене укладки ламината ($8/м2) + цена укладки плитки ($10/м2) + $50 ребятам за доп. возню в течении 2-х дней на этих двух стыках. Их протяжённость - около 10м.п.
Хотя, вопрос ценообразования весьма индивидуален. Если работать с дорогим паркетом и бесшовным керамогранитом, например, то $20/м.п. - это ещё мало.
