Гость Опубликовано 31 Января 2006 Жалоба Опубликовано 31 Января 2006 Собственно, вопрос бесхитростный. Звукоизолирую потолок. Перед укладкой гипсокартона есть шанс сделать ещё один слой звукоизоляции. Возможны 2 варианта - пенопласт до 3 см или минвата 3 или 5 саниметровая. Что будет лучше. Мне кажется что минвата, а как на самом деле? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emperor Опубликовано 31 Января 2006 Жалоба Опубликовано 31 Января 2006 Минвата лучше будет! Есть даже спец минваты с улучшеным шумопоглощением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий Пигидин Опубликовано 1 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2006 В последние 10-12 лет ассортимент строительных материалов значительно расширился за счет новых специализированных материалов. Имеются в виду теплоизолирующие - для теплоизоляции, гидроиз. - для гидроиз. Монтировать на потолок, например пенопласт, я бы себе не стал по причине его высокой пожароопасности. Минвата теряет с течением времени (справедливости ради, надо сказать достаточно продолжительного) связующие свойства и начинает "сыпаться". Есть специальные материалы ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ для шумоизоляции. Я недавно сохранил себе ссылку из этого форума cсылка, теперь выбираю материалы эдесь, согласно поставленной производтвенной задаче. это мнение, а не руководство к действию :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АйТишник Опубликовано 1 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2006 Положите слой мягкой ДВП типа такой: Длина, м: 1200 Плотность (кг/м3) ГОСТ 4598: 255 Теплопроводность при температуре (298+5)К (Вт/(м К)) ГОСТ 7076: 0,0462 Ширина, см: 600 Предел прочности при статическом изгибе (МПа) ГОСТ 4598: 1,24 Толщина, мм: 22 Предел прочности при сжатии (МПа): 0,13 Предел прочности при растяжении (МПа): 0,045 Влажность по массе (%, не более) ГОСТ 4598: 7,8 Звукопоглощение (Дб): Не менее 45 Стоит за лист рублей 100. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 1 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2006 ...to: Крымчанин то что Вы описали - не является звукоизоляцией , а устранением "барабанного эффекта" при создании замкнутых пространств гипсокарттонными подвесными потолками. Самый простой вариант - это проклеивание пенополистироловых плит /пенопласт/ 3-х см-й толщины... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 1 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2006 Цитата ...to: Крымчанинто что Вы описали - не является звукоизоляцией , а устранением "барабанного эффекта" при создании замкнутых пространств гипсокарттонными подвесными потолками.Самый простой вариант - это проклеивание пенополистироловых плит /пенопласт/ 3-х см-й толщины... Насчет барабанного эффекта я даже не беспокоюсь. У меня сосед сверху включает телевизор и я вешаюсь. Дом старый, с деревянными перекрытиями. Так что тут вопрос именно звукоизоляции, и насколько я понимаю, лучше всё же использовать вату. Спасибо за ответы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
