Mariyka Опубликовано 31 Января 2006 Жалоба Опубликовано 31 Января 2006 Имеем на полу фанеру плюс линолеум. Двери без порогов. Какова последовательность монтажа дверей и настила линолеума? Наличники в последнюю очередь? А если потом надо будет линолеум заменить? Наличники отрывать придется? А може и коробку на линолеум ставят? Как в противном случае аккуратно вырезать линолеум вокруг коробки? И ещё - наличники уже после обоев прибивают? А если обои поменять - таки отрывать наличники? Сии вопросы не дают покоя... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Member Опубликовано 1 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2006 Цитата Наличники в последнюю очередь? А если потом надо будет линолеум заменить? Наличники отрывать придется? А може и коробку на линолеум ставят? Как в противном случае аккуратно вырезать линолеум вокруг коробки? Если в обеих комнатах будет линолеум и в двери не будет стыка, то дверную коробку лучше поставить сверху. При замене линолеума, он акуратно вырезается вокруг коробки и в этом месте приклеивается к полу.Цитата И ещё - наличники уже после обоев прибивают? А если обои поменять - таки отрывать наличники? Наличники прибивают после обоев. Если меняются обои, то нужно смотреть насколько плотно наличники прилегают к стене. В большинстве случаев, можно обойтись без их снятия. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
