milord
Электрическая полотенцесушилка ?
Hello All !
Скажите пожалуйста, какую электрическую полотенцесушилку лучше и надежнее ставить/вешать дома в ванной ?
Если кто-то у себя ставил, посоветуйте какую лучше ставить ?
Хочется, чтобы она была с таймером (1 час.) и грелась и выключалась сама. Такие вообще бывают ? Что и какие лучше брать ? Правда ли говорят, что электрическая полтенцесушилка потребляет (в режиме нагрева) как 100w лампочка ?
Спасибо.
С уважением, Николай
Несомненно это правда ;-). Сушилка мощностью 100 вт. потребляет энергии как стоваттная лампочка.
Ну а серьезно потребляемая мощность этих деайсов несколько выше, чем 100вт. И оснащены они как правило не таймером,а термостатом. Он контролирует заданную температуру устройства, и включает-выключает нагрев.
это мнение, а не руководство к действию :-)
Цитата
Hello All !
Спасибо.
Есть отличный финский полотенцесушитель под названием Warmos. Надежный и удобный, без изысков. И стоит около 4000 р.
Рекомендую. Мощность у него 60 Вт.
Покупайте, не пожалеете.
Цитата
Hello All !
Совершенно разные есть - есть и 50-60-ваттные, есть под киловатт мощности... а таймер вам зачем - все равно терморегулятор отрабатывать будет ? или вам надо чтобы прогревалась сама за полчаса до начала помывки ?
Цитата
Цитата
Hello All !
А что значит терморегулятор отрабатывать будет ? Объяните пожалуйста, как работает терморешулятор в полотенцесушилке ? Он температуру будет держать постоянно, пока его не выключишь или как ?
Мне может и таймер и не нужен. Хочется, чтобы после купания можно было полотена повесить, и полотенцесушилка держала температуру (например 60С), например 1 или 2 час, и потом вырубалась, и до следующего включения ее хозяевами. Такое вообще возможно ? Или это и есть терморегулятор ?
Спасибо.
Именно так - внутри стоит реле температуры. При подаче питания полотенцесушитель начинает нагреваться. Когда нагревается до заданной температуры, реле срабатывает и цепь питания размыкает. Начинает остывать - реле выключается (при чуть меньшей температуре, чем срабатывало) и вновь подает питание. Цикл повторяется пока на полотенцесушитель подано напряжение - его можно подавать выключателем или поставить внешний таймер.
