Поцарапан ламинат
Всем привет! Новый ламинат поцарапан на самом видном месте :-(
Кто-нибудь знает, как можно замазать стёртый ламинат? Поцарапан дрелью, сантиметра 3 в диаметре, дыра почти круглая... Ламинат цвета дуб, а царапина бело-серая. Пробовала покрыть лаком, но стало только хуже... ХЕЛП!!!
Это уже реставрация.. если без замены всей доски и хочется аналогичного качества, то это уже ювелирная работа ;-)
Тут, или, аккуратная вырезка круглого отверстия и вставка на клей аналогичного по рисунку кругляка из запасной доски. Это раз. Или художественная раскраска рисунка и покрытие твёрдыми лаками. Первое долговечнее и быстрее, но требуется предварительная тренировка. С первого раза, думается не получится, нужен некий опыт и хороший инструмент. Второе, нужен опыт художника и краски... но прочность на износ уже не та.
Ну а третий способ-замена доски. Это, проще с точки зрения качества. А по цене все три способа примерно одинаковы, если только будете не сами делать.
...это только кажется, что знаешь...
Менять доску совсем не хочется, для этого надо весь пол разобрать :(
А можно покрошить верхнюю поверхность от запасной доски и перемешать с лаком и нанести? Или так слишком заметно будет?
Мебельные корректировочные карандаши (разных оттенков) продаются на всех строительных ранках. Есть еще герметик для дерева, который подходит и для ламината. Говорю не как спец, а как пользователь: недавно замазывала герметиком царапины (правда неглубокие и небольшие) на ламинате, получилось отлично...
Цитата
Где купить я написал (вырезал модератор). Оставте адрес электронной почты - скину ссылку.
Желаю успеха!!!
grustnyj собака точка яндекс точка ру :)
спасибо огромное! буду стараться :)
Цитата
Скинул две ссылки (вторая - образец того, что можно применять для ремонта царапин).
Желаю успеха!!!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
