Гость Опубликовано 29 Января 2006 Жалоба Опубликовано 29 Января 2006 Допустим, построили дом из газосиликата с облицовкой. Инженерия и отделка на очереди. Ну вроде надо сначала отопление провести, потом электрику протянуть ну и уже потом штукатурка, плитка, обои... Сначала я так думал. А потом думаю, что если сначала провести отопление, то потом, когда будут штукатурить, все радиаторы, трубы, розетки и пр. будут "уделаны", тем более что за радиаторами нормально вообще не заштукатурить... мне так кажется. Ну не звать же две разных бригады сразу? Да и врят ли сантехники будут стоять за спиной штукатуров... К стати о радиаторах. А как их крепить к стене из газосиликатных блоков? Ведь отвалятся от стены, ну не сразу, так потом разболтаются... и трубы тоже . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Января 2006 Жалоба Опубликовано 29 Января 2006 Я тоже мучился подобной проблемой когда начинал делать капремонт в убитой в зад..цу своей новой квартире Конечно, если нанимать разные бригады, то все эти процессы совмещать будет очень накладно. Лучше нанять бригадира, который сам будет выдергивать своих спецов в тот момент когда это нужно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Января 2006 Жалоба Опубликовано 29 Января 2006 продолжаю. + если кое-что из списка работ можете делать сами, то это значительно облегчит работу. Если ближе к сути вопроса, то я у себя делал так 1. на отбитые от штукатурки стены накладывается электрика, пробиваются отверстия под коробки и розетки. Соединения пока не делаются 2. Проводится вся сантехническая разводка, которую вы хотите спрятать в стену под штукатурку. Все что пойдет по верху - подождёт. 3. Штукатурим 4. Ждём 5. Закладываем установочные коробки, соединяем проводку, проверяем работоспособность 6. Проводим сантехнику, ту которая должна быть по верху. Одновременно или сразу после - плитка, которая должна эту сантехнику прикрыть 7. Радиаторы и всё такое прочее... Дальше 7 этапа я ещё не добрался, капремонт - накладное дело... ' :-)' Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Евка Опубликовано 30 Января 2006 Жалоба Опубликовано 30 Января 2006 Цитата Допустим, построили дом из газосиликата с облицовкой. Инженерия и отделка на очереди. Ну вроде надо сначала отопление провести, потом электрику протянуть ну и уже потом штукатурка, плитка, обои... Мы тоже столкнулись с этой проблемой в свое время, решили её так -залили подиум для котла и полностью сделали котельную, включая разводку электрики в ней, штукатурку и плитку, потом заштукатурили пока только те стены, где будут висеть батареи, - разводка отопления коллекторная металлопластиковая, идет по полу, все остальное не трогали, развели отопление, водноснабжение и канализацию, сейчас делаем электрику, потом будем доштукатуривать остальное. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matfey Опубликовано 30 Января 2006 Жалоба Опубликовано 30 Января 2006 Цитата Цитата Допустим, построили дом из газосиликата с облицовкой. Инженерия и отделка на очереди. Ну вроде надо сначала отопление провести, потом электрику протянуть ну и уже потом штукатурка, плитка, обои... Мы тоже столкнулись с этой проблемой в свое время, решили её так -залили подиум для котла и полностью сделали котельную, включая разводку электрики в ней, штукатурку и плитку, потом заштукатурили пока только те стены, где будут висеть батареи, - разводка отопления коллекторная металлопластиковая, идет по полу, все остальное не трогали, развели отопление, водноснабжение и канализацию, сейчас делаем электрику, потом будем доштукатуривать остальное. Мда. Задачка-с.....это только кажется, что знаешь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 30 Января 2006 Жалоба Опубликовано 30 Января 2006 Что касается меня - я тоже в этом году баду заниматься этим делом. Для себя порядок определил - сперва разводка электрики, с частичным подключением (для удобства дальнейшей работы) Затем снтехнические работы - разведу все, пока без радиаторов. Затем штукатурка, полы, обои, установка радиаторов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matfey Опубликовано 30 Января 2006 Жалоба Опубликовано 30 Января 2006 Цитата Что касается меня - я тоже в этом году баду заниматься этим делом.Для себя порядок определил - сперва разводка электрики, с частичным подключением (для удобства дальнейшей работы)Затем снтехнические работы - разведу все, пока без радиаторов. Затем штукатурка, полы, обои, установка радиаторов. Я тоже думал, что сначала проще электрику. А потом подумал, что сантехники будут где-нибудь штробить стены и запросто угробят проводку...Всё таки сантехника более капитальная работа, а провода можно потом провести, где удобно и розеток сколько надо... А если радиаторы ставить после всего, то потом что-нибудь потеряется, что-нибудь перепутается-поцарапается... хотя по мне это приятнее. Но ведь сантехникам радиаторы всё равно нужны будут для правильной подводки и для установки крепежа. Значит потом надо будет всё открутить и снова снять? и куда-то спрятать с пометками из какой что комнаты....это только кажется, что знаешь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matfey Опубликовано 30 Января 2006 Жалоба Опубликовано 30 Января 2006 Цитата Что касается меня - я тоже в этом году баду заниматься этим делом.Для себя порядок определил - сперва разводка электрики, с частичным подключением (для удобства дальнейшей работы)Затем снтехнические работы - разведу все, пока без радиаторов. Затем штукатурка, полы, обои, установка радиаторов. А с какими радиаторами определились?...это только кажется, что знаешь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 30 Января 2006 Жалоба Опубликовано 30 Января 2006 Цитата Цитата Что касается меня - я тоже в этом году баду заниматься этим делом.Для себя порядок определил - сперва разводка электрики, с частичным подключением (для удобства дальнейшей работы)Затем снтехнические работы - разведу все, пока без радиаторов. Затем штукатурка, полы, обои, установка радиаторов. А с какими радиаторами определились?...это только кажется, что знаешь... Пока по радиаторам есть только расчет мощности, с самими радиаторами пока не определился. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 30 Января 2006 Жалоба Опубликовано 30 Января 2006 Цитата Я тоже думал, что сначала проще электрику. А потом подумал, что сантехники будут где-нибудь штробить стены и запросто угробят проводку...Всё таки сантехника более капитальная работа, а провода можно потом провести, где удобно и розеток сколько надо... А если радиаторы ставить после всего, то потом что-нибудь потеряется, что-нибудь перепутается-поцарапается... хотя по мне это приятнее. Но ведь сантехникам радиаторы всё равно нужны будут для правильной подводки и для установки крепежа. Значит потом надо будет всё открутить и снова снять? и куда-то спрятать с пометками из какой что комнаты....это только кажется, что знаешь... На счет перепутается - не уверен, все, как вы и сказали, можно подписать. А на счет поцарапается - скорее поцарапается если будет стоять в комнате, в которой происходит ремонт.К тому же так как проводить и сантехнику и электрику буду самостоятельно, уж ничего не попорчу. Где какие провода будут буду знать. Да и пометки на стенах тоже никто не отменял... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
