экран под ванную
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У нас сейчас под ванной стоит пластиковый раздвигающийся экран. Появилось огромное желание поменять его на экран из плитки. Вот только никак не пойму: как же будет осуществляться доступ к трубам (если там вдруг протечка какая случится), если все плиткой-то заложить???? :( :( :(
Или какая-то хитрость существует? :-)
Как правило под ванной доступа для обслуживания требует только гидрозатвор - разъемный элемент под сливом. Доступ может понадобиться для прочистки или например достать кольцо, оброненное в слив в пылу страсти :-). Для этого мы обычно ставим лючок 15Х15, 20Х20, или плитку основного фона (кот. экран обложен) ставим на силикон в швы, без клея. В моей квартире (сталинск. дом , ремонт 11 лет назад) по неосведомленности давней заложил все наглухо. За 11 лет доступа к сифону не потребовалось.
это мнение, а не руководство к действию :-)
Под ванную из-за неправильного засиликониных стыков(край ванны - стена)все равно попадает влага.Желательно,чтобы там все проветривалось.Отсюда и грибки и плесень.Поэтому,сначала кладем плитку на пол,затем устанавливаем ванну - а уже потом облицовываем стены плиткой.Даже экран раздвижной не хочу,неговоря уж о закладке кирпичом :(
pict1_98879.gif#53#35
Этож как надо силиконить неправильно,что-бы вода всё равно попадала под ванную.Руки надо таким поотрывать и не подпускать на пушечный выстрел к сантехнике и плитке.
А по серьёзному,делаете экран из металлокаркаса,обшиваете гипсокартоном,аквастопом,гидроизоляцией и сверху плиткой,стыки заделать силиконом,вставить белый лючек или люк в виде плитки (люки или фурнитура для плитки продается в магазинах). И как грится,вся любоф
