Гость Опубликовано 29 Января 2006 Жалоба Опубликовано 29 Января 2006 Здравствуйте, уважаемые форумчане! У нас сейчас под ванной стоит пластиковый раздвигающийся экран. Появилось огромное желание поменять его на экран из плитки. Вот только никак не пойму: как же будет осуществляться доступ к трубам (если там вдруг протечка какая случится), если все плиткой-то заложить???? :( :( :( Или какая-то хитрость существует? :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий Пигидин Опубликовано 29 Января 2006 Жалоба Опубликовано 29 Января 2006 Как правило под ванной доступа для обслуживания требует только гидрозатвор - разъемный элемент под сливом. Доступ может понадобиться для прочистки или например достать кольцо, оброненное в слив в пылу страсти :-). Для этого мы обычно ставим лючок 15Х15, 20Х20, или плитку основного фона (кот. экран обложен) ставим на силикон в швы, без клея. В моей квартире (сталинск. дом , ремонт 11 лет назад) по неосведомленности давней заложил все наглухо. За 11 лет доступа к сифону не потребовалось. это мнение, а не руководство к действию :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sey Опубликовано 29 Января 2006 Жалоба Опубликовано 29 Января 2006 совершенно согласно с предыдушим выступающим Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Января 2006 Жалоба Опубликовано 29 Января 2006 Здравствуйте. Есть специальные лючки-ревизии,вот только видел только белого цвета Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ВИГВАМ Опубликовано 29 Января 2006 Жалоба Опубликовано 29 Января 2006 Под ванную из-за неправильного засиликониных стыков(край ванны - стена)все равно попадает влага.Желательно,чтобы там все проветривалось.Отсюда и грибки и плесень.Поэтому,сначала кладем плитку на пол,затем устанавливаем ванну - а уже потом облицовываем стены плиткой.Даже экран раздвижной не хочу,неговоря уж о закладке кирпичом :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 29 Января 2006 Жалоба Опубликовано 29 Января 2006 Цитата Под ванную из-за неправильного засиликониных стыков(край ванны - стена)все равно попадает влага.Желательно,чтобы там все проветривалось.Отсюда и грибки и плесень.Поэтому,сначала кладем плитку на пол,затем устанавливаем ванну - а уже потом облицовываем стены плиткой.Даже экран раздвижной не хочу,неговоря уж о закладке кирпичом :(Этож как надо силиконить неправильно,что-бы вода всё равно попадала под ванную.Руки надо таким поотрывать и не подпускать на пушечный выстрел к сантехнике и плитке. А по серьёзному,делаете экран из металлокаркаса,обшиваете гипсокартоном,аквастопом,гидроизоляцией и сверху плиткой,стыки заделать силиконом,вставить белый лючек или люк в виде плитки (люки или фурнитура для плитки продается в магазинах). И как грится,вся любоф Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
