vik1
Как грамотно сделать тёплый пол на лоджии?
Задумался над этой проблемой, почитал, и понял, что нигде не написано, как стелить теплоизоляцию под пол, можно ли непосредственно на теплоизоляцию ложить тонкий пол в клей и кафель. А к чему тогда всё это прикрепится???
Такой способ (монтаж нагревательного кабеля в клеевой слой плитки) на теплоизоляцию монтировать нельзя. Не обеспечив адгезии клея к основе Вы не сможете закрепить керамическую плитку. Возможны 2 варианта монтажа- 1. теплоизоляция, армированная стяжка 40 мм пескобетон М300, клеевой шов плитки с нагревательным кабелем, плитка. 2 - теплоизоляция, стяжка 40 мм пескобетон М300 с нагревательным кабелем внутри, клей, плитка.
это мнение, а не руководство к действию :-)
Я обычно укладываю так:теплоизоляция,фольга с пленочым покрытием не менее 75 микрон (нужна для распределения тепла и предохранения кабеля от перегрева, пленка потому что в щелочной среде стяжки фольга разрушается), далее кабель, стяжка от 2,5 до 4 см, потом покрытие, кроме паркета любое. ;-)
Да как бы ситуация заключается в том, что стяжка уже есть и наливать 5см. некуда. Может не ложить теплоизоляцию?
Без теплоизол. нельзя ибо будеш греть бет перекрытие, полы будут работать не выключаясь. Может тебе рассмотреть вариант с матами там стяжка поменьше.
К сожалению вашем случае есть только 2 варианта 1:снимать старую стяжку и делать нормальный теплый пол с режимом отопления. 2:смотри пункт 1 Мат лоджию не прогреет только пол и то работая в режиме нон стоп ,что существенно скажется на вашем кармане при оплате электро- энергии
