romanl
Спасайте, завоздушилась система отопления в старой квартире.
Спасайте :(, завоздушилась система отопления в старой (сталинской) квартире после спуску и повторного заполнения. Система старая, самоточная, кранов для развоздушки (Маевского) нету. 2-е последние батареи в системе не работают (холодные и вверху и снизу), все остальные работают. Что посоветуете делать, пока что есть несколько вариантов:
- Спустить воду и заполнить потихоньку повторно;
- Спустить воду и заполнить под давлением;
- Поставить насос (в крайнем случае);
Буду, благодарен за любую помощь.
смотрю сейчас на свой (такой-же радиатор в такой-же квартире) и чешу репу. Противоположная входу верхняя пробка глухая, под огромный ключ. Пробывать надо самый простой способ сперва, потом остальные. Я бы начал с откручивания верхней пробки. Воздух обязан быть там, и возможно выйдет под магистральным давлением, при откручивании нескольких витков резьбы. Возможные проблемы - сложность откручивания после долгих лет, второе ОПАСНОСТЬ выталкивания пробки и залив горячей водой. Самый правильный путь - звонок в диспетчерскую и жесткое требование к службе эксплуатации обеспечить Вас теплом. Безопаснее всего им отключить давление и маевского внедрить на нужное место.
это мнение, а не руководство к действию :-)
В диспетчерскую не позвоню, система отопления персональная (раньше были печки). Пробок нету, основная проблема в том что ремонт сделан, а вся система зашита гипсокартонном :-(.
Сообщение было изменено автором Сб Янв 28, 2006 00:09.
Тогда, выход один - слить систему, открутить верхние пробки и поставить пробки с краном Маевского. Далее, несколько раз с временными интервалами по-кругу спустить воздух.
С уважением, Specialist.
Не повезло, потекла батарея, радует одно я тогда был на квартире (мы там сейчас не живем) и спустил воду с системы, надеюсь, что ремонт не пострадает. Всем спасибо за ответы.
Так и сделал. Я так понимаю пробки на батарее?
Я так понимаю что надо спускать воздух в каждой батарее, если так то у меня так не получится, будем надеяться что последние 2 батареи это единственные батареи которые завоздушываются (пока что с остальными не было проблем).
