Гость Опубликовано 27 Января 2006 Жалоба Опубликовано 27 Января 2006 мастер привинчивал плинтус к гипскартоновой стене в которой проложен провод (комната еще не подключена к электричеству ) как проверить не поврежден провод ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
korsa Опубликовано 27 Января 2006 Жалоба Опубликовано 27 Января 2006 Существует специальный прибор, который определяет наличие электропроводки в стенах (он очень компактный и удобный, и цена на него не запредельная). Странно, что ваш мастер не проверил это сразу :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Января 2006 Жалоба Опубликовано 27 Января 2006 дак он даже боялся провода изолированные отогнуть в другой комнате но это так к слову ... :-) у меня есть только мультиметр ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
норильский Опубликовано 27 Января 2006 Жалоба Опубликовано 27 Января 2006 раз не подсоедине но к напряжению а еще лучше откиньте этот провод в распред коробке. устанавливаете тестер в режим ПРОЗВОНКА и на концы провода щупы ПИЩИТ значит есть замыкание жил НЕ ПИЩИТ нет .можно еще мегометром проверить сопротивление изоляции жил между собой и относительно металлического каркаса стены (если это возможно к нему подобраться ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emperor Опубликовано 27 Января 2006 Жалоба Опубликовано 27 Января 2006 В розетках по очереди сматывайте провода а в распредящике прозванивайте мультиметром, по сопротивлению, хотя если саморез удачно вошел может и рабоать тож! :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2006 Методом прозвонки. т.е. сначала проверяете как предлогал Норильский. А потом один конец мультиметра на саморез а другой проверяете откинутые провода в коробке, если звенит то саморез попал в провод. А если нет то вам повезло. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
