MarTer
Помогите рассчитать смесь для стяжки!!
Квартира 42кв.м. Стяжка 10 см. Изначальный перепад в комнатах незначительный. Сколько смеси потребуется?
Какой расчет на м2?
P.S.
100 мешков, завезенные нами, кажутся нереальными, тем более, что в 26 м2 5см занимает керамзит!!!
Очень нужно.
Заранее спасибо!!
а зачем вам при незначительном перепаде высот пола - делать 10 см стяжку ? или у вас потолки 5 метров высотой ?
при такой толщине стяжки вам имеет смысл выяснить какую массу может держать плита перекрытия.
расход смеси ~20 кг на 1 м2 при толщине 1 см.
т.е 1 кв.м 10 см. стяжки будут весить 200 кг, при максимально допустимой нагрузке 400 кг/м2 в панельных домах. а ведь будет ещё чистовое покрытие, мебель и люди и т.д
100 мешков - это 5000 кг/200 кг = 25 кв.м
если у вас уже есть 5 см. керамзита и нужно уложить ещё 5 см. стяжки ЦПС, то 100 мешков хватит как раз на всю вашу квартиру.
ps. сделайте стяжку 3 см. толщиной без керамзита и не забивайте себе голову.
Вот правда люди морочатся с керамзитом, накой?
Если "лить" на голый пол, выравнивать, трудно сказать до еденицы мешка, скорей всего будет гулять кол-во, все зависит от кривизны пола.
Сообщение было изменено автором Пт Янв 27, 2006 17:11.
Товарищи, всем спасибо за советы.
А что плохого в керамзите? Разве плох для тепло- и звукоизоляции?
10 см нужны для того, чтобы не было высокого порога входной двери.
Цитата
... 10 см нужны для того, чтобы не было высокого порога входной двери...
пусть порог будет чем потолки на мозги давить.
а вообще
3 см. стяжка
1.8 см. фанера
2.2 см. паркет
на 7 см. средний уровень пола поднимется, а в пороге может и в ровень выйти.
3 см. у входной двери - это не порог, его будет даже не заметно.
ps. а керамзит - это геморой с той стороны, что технология укладки стяжки усложняется. как правило мастера не могут нормально даже наливные полы сделать.
У меня этот процесс только завершился- на 11 кв.м расчитали 20м керамзита и 20 мешков песка, 9 мешков цемента, сделали супер, только 10 мешков керамзита осталось)))))))
