"Точка росы" и "делитанты"перевести бы на ТИСЭ!
Всем здравствуйте!Начал по осени дом строить по ТИСЭ,цоколь выложил,толщина стены 38см,хотел пустоты засыпать керамзитом или опилкобетоном,но почитав ветку про "Точка росы" и "делитанты" усомнился во первых достаточно ли тепло будет,там же мостки холода,во вторых небудет ли ветер продувать такую конструкцию,а в третьих не будет ли мокнуть утеплитель от этой точки росы,ведь проветриваться он вряд ли будет.Всвязи с этим пришла мысль,а может вообще ни чего не засыпать,а сделать утепление снаружи:пенопласт 5см,вент.зазор 2см и сайдинг.Спросить не у кого форум на ТИСЭ взломан и заброшен.Может кто хочет поговорить на эту тему?Регион Моск.обл.
С уважением,Александр.
cсылка cсылка
Интересная конструкция. У меня к Вам, как к пользователю данной технологии несколько вопросов:
1.Средняя скорость производства одного блока?
2.Средняя себестоимость одного блока (как я понимаю это бетон)
3.Ваши впечатления от этой технологии?
Теперь выскажу свое мнение на Ваш вопрос – я бы утеплил снаружи ( вот только думаю, что 5см маловато будет) . Кроме того, я думаю, что здесь можно ничего не опасаясь утеплять еще и изнутри.
Знающие пусть поправят.
Сам я эту технологию попробовал только осенью,до этого кладочными делами не занимался.Все купил попробовал и честно результат превзошел ожидания получается все ровно :-),скорость работы :делаю все один,без времени на приготовление раствора на один блок уходит не болше 3мин,себестоимость подсчитайте сами-мешок цемента +песок 16ведер получится 8-9 блоков.На счет утепления :у нас строят дома в 2,редко в 2,5 кирпича без внтренней теплоизоляции только штукатурка и обои и считается хорошие стены теплые,я подсчитал:сопротивление теплопередачи в 2,5 кирп.будет 1,05,а если стена как у меня:38см + 5см пенопласта получается 1,6 плюс вентиляция по каналам.Может я не прав? и ещё хотелось узнать:если пенопласт считается паронепроницаем то может между ним и стеной не надо пароизоляцию?А ещё если вместо сайдинга сделать штукатурку по сетке дороже или дешевле будет?И как на счет практичности всмысле трудно ли это сделать и долговечно ли? :(
Цитата
А сколько блоков за полный день получается уложить?
Без бетономешалки уходило 4 мешка цемента значит 32-36 блоков, но ведь есть еще внутреняя стена толщиной 25см таких блоков из мешка где-то 12 получается.Купил осенью бетономешалку,но успел только попробовать-морозы ударили но с ней получается гораздо быстрее.Я думаю за летний полный день 6 мешков можно сработать.Попробую.
С уважением,Александр!
Думаю, что м/у блоком и пенопластом наличие пароизоляции –пустая трата денег.
А размер блока?
При использовании пенопласта снаружи, пароизоляцию обязательно надо делать внутри дома, что бы влага не попадали внутрь стены. Иначе она в стену войдет и с внешней стороны не сможет выйти, т.е. будет собираться внутри стены. Пустоты в стене лучше заполнить, можно пенопластовой крошкой (продается отдельно в мешках).
А размер блока?
Размер блока кратен кирпичной кладке 380х510.
возможно ли реально уложить более одного ряда за день? Т.е. успевает ли блок достаточно отвердеть? и какой проект Вы выбрали для строительства, как адаптировали
Вот и фишка в том ,что если делать утепление снаружи то колодцы остаются пустыми и по ним воздух из подпола будет попадать в дом и тем самым сушить стену(остаются технологические отверстия).А если заполнить колодцы утеплителем то наверное не надо делать его снаружи,как бы узнать будут ли стены достаточно теплыми с утеплителем в пустотах?
