Piligrim
пятижильный кабель для одной фазы
есть идея: для варочной поверхности протянуть один кабель 5х4, и временно подключить ее по одной фазе, при этом подключаем по две жилы для L и N, и оставляем одну жилу для PE. Получается L и N по 8 квадратов, и на PE остается 4.
причину объяснял ранее - впоследствии планируется подключение 3-х фаз.
собственно, вопрос: можно ли сечение земли делать меньше, чем фазы и нуля?
Сообщение было изменено автором Чт Янв 26, 2006 18:29.
Какая мощьность ( W ) вашей варочной поверхности :( :( :( ??????
4 хватит на 8 кВт даже если подключить по одной жиле
пока не определился, но они в основном не больше 8 кВт,
в типовом проекте на похожую квартиру нарисован ВВГ 3х6, поэтому я насчет 4-х квадратов и засомневался
Немного непонятно.
Предложение "Сечение РЕ проводников должно равнятся сечению фазных при сечении последних до 16 кв.мм., и т.д." (предпоследний абзац), это относится только для трехфазных пятипроводных линий для питания трехфазных симметричных нагрузок, или для трехфазных пятипроводных линий при питании однофазных нагрузок тоже?
если второе, то нельзя, потому что 4+4=8 (кабель 5х4), т.е. L=8, что есть меньше 16;
если первое, то там требования только L = N, а РЕ без разницы.
и еще, непонятна логика: чем РЕ проводник, не входящий в состав кабеля, отличается от проводника в кабеле.
Нет сейчас под рукой ПУЭ - по-моему цепь PE не может быть отдельной, а только идти в общем кабеле; но проверьте - про что-то там такая фраза точно была, но четкой уверенности что именно про PE нет.
2Piligrim:
:( :( :( я со стула упал!
- для разных целей...
1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности.
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
БЫТОВАЯ точка зрения(т.к. думаю ВАМ не для сдачи инспектору):
Считаю допустимым применять сечение PE равное 4 :-)) при Ру.плиты=32*0,98*0.22=6,899
УДАЧИ!!!
Сообщение было изменено автором Пт Янв 27, 2006 21:18.
Цитата
Если человек сомневается - это хорошо. Главное, чтобы сомнения не брали бы над тобой верх.
Смешно дальше некуда.
ПУЭ п.1.7.167. Защитные и заземляющие проводники и проводники уравнивания потенциалов должны быть медными, гибкими, как правило, находиться в общей оболочке с фазными проводниками.
Вот только относится к передвижным электроустановкам, так что пункт действительно есть, хоть и относится не к нашему случаю. Извиняюсь за возможную дезинформацию...
