Гость Опубликовано 26 Января 2006 Жалоба Опубликовано 26 Января 2006 Вот тут все простяжку рассуждают, а нужна ли она вообще, и зачем? Мы купили квартиру в п 44 т, и нам сказали люди, которые уже живут в таком доме, что если плиты ровно лежат, то стяжку делать не надо..просто фанеру, подложку и ламинат,или плитку (кухня и коридор). Просветите! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 26 Января 2006 Жалоба Опубликовано 26 Января 2006 Вопрос обсуждался неоднократно (воспользуйтесь поиском). Стяжка нужна, прежде всего, для выравнивания пола, во-вторых, для размещения в ней коммуникаций (электрика, сантехника, тёплые полы и т.п.) гидро-, тепло- и шумоизоляции. Кроме того, если в существующей стяжке проходят коммуникации (например, разводка отопления, электрики), то для пристреливания фанеры бывает необходимо сделать стяжку такой толщины, чтобы дюбельгвозди не достали до коммуникаций. Если все перечисленные резоны - не Ваш случай, то, конечно, стяжку делать ни к чему. Только, что-то уж очень сомнительно, чтобы плиты были достаточно ровными для настила пола. Хотя, всё может быть. Проверьте ровность пола уровнем. Например, для настилки ламината требуется перепад не более 2мм на 2 м.п. С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
