milord
Застеклить балкон (пластик или PROVDAL) ?
Добрый день всем !
Помогите понять, чем лучше (оптимальнее) застеклить балкон раздвижным алюминиевым профилем Provedal или поставить однокамерный стеклопакет ?
Хочется понять, что лучше будет переносить наши морозы ? Что не будет сильно протекать в сильный дождь, и что долговечнее, при нормальном уходе.
Хочу стеклить ближе к апрелю или маю. Время есть подумать, и понять, вот сижу пока и думаю, чем лучше и оптимальнее будет. Почему спрашиваю сейчас, в сильные морозы сейчас вылезают все огрехи любого остекления (хоть пластик, хоть алюминиево-раздвижная система).
Про однокамерный пластик в дождь будет нормально, а сильные морозы он н выдержит, промерзнет. Конечно можно стеклить 2-х камерным стеклопакетом, но размер у меня большой, и вследствии этого получается большая сумма.
Про алюминиевый раздвижной PROVEDAL, даже и не знаю. Мне кажется в нем будет заливатся дождь в него, и дуть будет через него. Отзовитесь у кого стоит PROVEDAL. Расскажит как он у Вас. Стоит ли его ставить или нет ? Как он переносит морозы и дождь, сильно грезнится, пыль в него сильно забивается.
P.S: У меня ширина балкона 4 метра и высота 2,2 метра.
Спасибо.
С уважением, Николай
Могет немного не то, но: у меня у бабушки стоит застекление из алюминевого профиля на направляющих, типа как Синатор, с одинарным стеклом (балкон холодный)-уже лет 5-7, никаких нареканий, все работает, пыль не набивается, дождь не проникает, с замочками :-)! Главно не материал, а монтаж, можно из хорошего Г сделать! :(
Насколько я понял, Ваш балкон тёплым не будет. Зачем же тогда стеклопакет? Не понятно...
Provedal - нормальная система, как раз для стекления холодных балконов, помещений. Стоит нормально, если, как было подмечено, монтаж проведён по-человечески. Тогда и дождь и ветер ему ни по чём. Из функциональных неприятностей - временами начинают заедать замки - нужно смазать. Да, при изготовлении, профиль, бывает, перекрашивают (либо, красят, если наш; итальянский сразу идёт белый крашеный). Так вот, важно чтобы технология покраски была соблюдена - иначе облезет, и после бесполезно его на месте подкрашивать - будет облезать. Только нормальная порошковая окраска со снятием оксидной плёнки и выдержкой в печи (алюминий, всё-таки). Сам занимался становлением цеха по изготовлению алюминиевых конструкций, в т.ч. системы Provedal, потому хорошо знаю вопрос. Делайте смело.
Могу порекомендовать фирму "Бествинд", и если есть желание взять лучшее, берите импортный профиль и фурнитуру. Дороже в 2 раза, но не пожалеете - на века. Кстати, импортные замки заедать не будут. Если хотите сэкономить - берите наш, лучше, белого цвета. За монтажниками - суровый контроль, и актов авансом не подписывать!
С уважением, Specialist.
Если утеплять балкон нет в планах, то смысла ставить ПВХ не вижу. Ставьте алюминий, никакой дождь с ветром он не пропустит. Иначе никто бы не покупал...
__________________________
любые консультации по окнам, остеклению, откосам и монтажу
А высота 2.2 метра - это не многовато для Provedala (с точки зрения ветровых нагрузок, деформаций и т.п.)?
Какая у него реально допустимая высота (чтобы не надо было ставить глухие фрамуги в верхней части)?
Не знаю, вот меня и мучает вопрос, про алюминиевый профиль, не будет ли он гальмовать при сильном ветре или когда дождь бъет по стеклу.
Реальная допустимая створка для Provedal'а - это 1.5 (ширина)x1.8м (высота), т.е. что выше 1.8 м. придется закрывать глухими створками. :-(((
Справедливое замечание...
Реальное допустимая высота зависит от ширины секции, толщины (сечения, если быть точным) и марки используемого профиля, стекла, фурнитуры. Это расчётные величины, которые учтут проектировщики.
Если я правильно помню, для "классического" Provedala, используемого для остекления балконов (профиль С-640 и иже с ним), и стекла толшиной 4 максимальный размер раздвижной фрамуги 1.2х1.8м., что меньше 2.2м.
Но, во-первых, можно использовать другой профиль и стекло ( в системе Provedal их много), если уж так необходимо обойтись без глухой части. Какие именно - рассчитают специалисты фирмы.
А, во-вторых, от чего же не сделать глухую фрамугу сверху, сантиметров 40?
Сообщение было изменено автором Чт Янв 26, 2006 18:59.
Интересно узнать, что за алюм. профиль профиль стоит.
После долго мучения фирмы установщика Provedal'а (они ставят Provedal исготовленный где-то в России по испанской технологии) они мне признались, что если дождь косой и бъет по стеклу, то вода бывает проникает на балкон. :-((( Это для меня очень плохо.
Меня удивляет, что Provedal - это вроде немецкая технология, которую делают в Испании. И интересно, что за наш Provedal, по испанской технологии. Может кто-то знает, как его качество, как качетсво фурнитуры которая используется в русским Provedal'ом изготовленным по испанской технологии ?
Спасибо.
Да алюминий то везде одинаков, весь с наших заводов ;-)
Главное качество покраски. Геометрия хорошая у нашего.
А почему делают у нас - наш в 2 раза дешевле. Еще пару-тройку лет назад алюминиевое остекление было чуть ли не в 2 раза дороже ПВХ, а сейчас наоборот дешевле
Вообще, по оригинальным каталогам Provedal, макс высота = 1500 мм! ;-)
Но на самом деле надо делать расчет на ветровую нагрузку. Раздвигушку высотой 2200, да и 1800 - делать не рекомендую :( , если только не живете до 3-го этажа включительно. т.е. 2200 в любом случае нельзя, а вот 1800...
Делайте 1500-1600, а выше глухарь и все у Вас будет хорошо! И помните - монтаж ОЧЕНЬ важен! (его качество)
