Mikhail Опубликовано 10 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2003 Летом поменял разводку на метапол, при этом стояки не трогал. Через некоторое время стал сочиться сварной шов в месте соединения стояковой трубы и отвода на разводку (труба холодной воды). Сочится потихоньку, к тому же у нас во Владивостоке вода бывает не часто, но все равно не приятно. Сантехник сказал, что нужно варить.Вопрос следующий, не поплавится ли при этом фторопластовая вставка в шаровом кране ну и дальше метапол, длина сгона от трубы до крана 15см, и как, по опыту, идет затухание температуры от места сварки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kofeinik Опубликовано 10 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2003 Просто снимите кран на время сварки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mikhail Опубликовано 11 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2003 Спасибо за совет, но вопрос остается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
