П-А-В-Е-Л Опубликовано 25 Января 2006 Жалоба Опубликовано 25 Января 2006 Комиссия не принимает перепланировку (увеличение сантехузла за счет коридора, типовой дом), говрят, что большая высота уровня пола в ванной (11 см) и отсутствует порог. Помогите найти нормативы, СНиПы: 1. Высота пола ванной комнаты от общего уровня квартиры. 2. Наличие порога (если нужен, то высота, конфигурация и т.п.) Для чего нужен порог я знаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 25 Января 2006 Жалоба Опубликовано 25 Января 2006 По СНиПу высота порога 4 см или уровень пола ванной ниже общего соответственно. Проходит при приемке следующий вариант при отсутствии порожка: сделанная гидроизоляция всей квартиры(можно предоставить фото)и установленная система аквастоп "Нептун".Удачи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
