Гость Опубликовано 25 Января 2006 Жалоба Опубликовано 25 Января 2006 Достаточно ли для комфортного постоянного проживания в доме из клееного бруса толщины стен 200 мм ( район Санкт-Петербурга).? Какой у клееного бруса коэффициент теплопроводности. Может есть у кого опыт относительно этих домов – поделитесь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Января 2006 Жалоба Опубликовано 25 Января 2006 Дома из к.б. очень комфортные есливы переживаете за тепло есть вариант бруса с пенопластом внутри. Ксожилению цыфры превести немогу память дырявая боюсь ошибиться. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 25 Января 2006 Жалоба Опубликовано 25 Января 2006 Коэффициент теплопроводности древесины составляет 0,18 Вт/м 0C, для клееного бруса он даже чуть ниже - 0,16 Вт/м 0C, но для оценки теплопотери через стены применяется другой коэффициент. Ниже приведены значения коэффициента сопротивления теплопередаче (Ro) для нескольких видов деревянных стен: 1. Цельный брус толщиной 250 мм: Ro =1,88 кв.м 0C /Вт; 2. Клееный брус толщиной 95 мм с утеплителем толщиной 150 мм: Ro = 4,97 кв.м 0C /Вт; 3. Клееный брус толщиной 95 мм с утеплителем толщиной 250 мм: Ro = 7,6 кв.м 0C /Вт. Отметим, что по условиям комфортности и санитарно-гигиеническим нормам согласно СНиП 11-3-79 для районов средней полосы России требуемое значение коэффициента сопротивления теплопередаче Ro = 3,49 кв.м 0C /Вт. С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AS Опубликовано 26 Января 2006 Жалоба Опубликовано 26 Января 2006 Цитата ....Ниже приведены значения коэффициента сопротивления теплопередаче (Ro) для нескольких видов деревянных стен: 1. Цельный брус толщиной 250 мм: Ro =1,88 кв.м 0C /Вт; 2. Клееный брус толщиной 95 мм с утеплителем толщиной 150 мм: Ro = 4,97 кв.м 0C /Вт; 3. Клееный брус толщиной 95 мм с утеплителем толщиной 250 мм: Ro = 7,6 кв.м 0C /Вт..... Для полноты картины ещё бы два значения:4. Цельный брус с утеплителем ?5. Клееный брус без утеплителя ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 30 Января 2006 Жалоба Опубликовано 30 Января 2006 Что то я окончательно запутался в цифрах. Производитель бруса прислал следующие цифры : "Наша компания производит клееный брус толщиной 200 мм для наружных стен, его коэффициент теплопроводности составляет 0.7 ватт/м2, что эквивалентно кирпичной стене толщиной примерно 70 см." Спецы «переведите» на русский !!! Достаточно ли 200 мм бруса без утеплителя для комфортного проживания – спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 30 Января 2006 Жалоба Опубликовано 30 Января 2006 Это будет зависеть от многих других параметров: площадь и кубатура помещений, количество и теплопотери окон, дверей, полов, верхних перекрытий, мощность котла,количество и теплоотдача радиаторов отопления и т.п. Все эти величины учитываются в купе при рассчёте теплового баланса дома. Для одних проектов - брус 200мм без утеплителя - вполне достаточно, для других - мало, нужно дополнительное утепление. Практический совет: обратитесь в фирму, занимающуюся тепловым оборудованием. Представьтесь клиентом, желающим приобрести котёл (заказать разводку отопления). Может и не бесплатно, но за вполне приемлемую сумму Вам сделают тепловые расчёты. С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Natata Опубликовано 7 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2006 Когда только стали мечтать о доме,очень хотелось дом из клееного бруса.Но потом от этой затеи ушли.Главная проблема,везде пишут:"Клееный брус очень хорошо,только ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ проозводства",иначе дома не держат тепло,трескается и т.д. и т.п.А вы уверены,что фирма,которая будет осуществлять поставку соблюла все как надо?А утеплять такой дом пенопластом полный бред,в том и прелесть,что дома из клееного бруса не требуют дополнительной внутренней отделки,а иначе в чем прелесть?В скорости строительства? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
