Emperor
Ауу, помогите кто по плитке ?!
При покупке плитки на пол,ГРЭСа, 2х цветов окозалось что один цвет калибра G, а другой-калибра T,т.е разница плиток в 2-3мм, но плитка будет лежать на полу в виде мозайки, посему вопрос, пойдут ли разные калибры, силно заметно будет разница размеров, или калибр должен быть один?
Сообщение было изменено автором Ср Янв 25, 2006 02:48.
...... а вы сами ее разложите штук 8 на полу и посмотрите, критична ли для вас будет разница в ширине швов. Вот и сделаете вывод. ;-)
...... я так считаю. :)
у меня плиточники так делали, нормально все вышло, просто я так понимаю, разную толщину клея делали.
.... калибр - это не толщина, а другие геометрические размеры.
Krot
В гараже лежит, без света да и -15 не настраивает на просмотр.Да и не показательно оно совсем будет, нужно тока на конечном результате основыватся,а его не увидишь. :-(
У меня закончили вчера класть плитку на пол.
Общая площадь где-то метров 20.
Плитка была 40 на 40. Оказалось, что половина из нее 39,7 на 39,7.
Так как еще есть декор 10 на 10, то получилось такое :( :(. Хорошо, что в углу под будущей кухней.
Если есть возможность, лучше поменять.
