Mara Опубликовано 27 Января 2006 Жалоба Опубликовано 27 Января 2006 Цитата Длина перегородки между коридором и комнатой 280, а ширина между стенкой комнаты и перегородкой 210 -гардероб и кровать не влезут :( Перегородка перенесена в прихожую и комната стала правильной формы.Ширина ниши равна ширине комнаты,а глубина где-то 1.90м.,но если срезать угол у кухни ,то глубину можно увеличить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Семен. Опубликовано 30 Января 2006 Жалоба Опубликовано 30 Января 2006 Квартирка действительно маловата, так почему бы не использовать это как основную идею, концепцию интерьера? Вот ссылка на то, как кухня, санузел, гостинная, рабочий кабинет и спальня организованы в кузове грузовика! cсылка Смело тырьте большинство идей, т.к. ничего сверхъестественного, чего бы не сделать самому электролобзиком, там нет! Ну и конечно основные принципы дизайна для увеличения пространства - сложный/боковой свет, зонирование, прятание всех "рюшек" и прочих мелочей в шкафы, прикидывающиеся шлангами, НИЗКИЕ диваны, стулья с рамочными или низкими спинками и т.п. Бальшие предметы перекрасить в инородний цвет, сделать "гостями", тогда естественный интерьер будет восприниматься без диванов и кроватей т.е. казаться больше. Кстати стул на фото - ортопедический, уличшает осанку, несмотря на неказистый вид на порядок превосходит любое офисное "кресло" Сообщение было изменено автором Пн Янв 30, 2006 22:13. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vdali Опубликовано 30 Января 2006 Жалоба Опубликовано 30 Января 2006 Грузовик отличный! Только лобзик такой очень дорого стоит :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 30 Января 2006 Жалоба Опубликовано 30 Января 2006 Цитата Бальшие предметы перекрасить в инородний цвет, сделать "гостями", тогда естественный интерьер будет восприниматься без диванов и кроватей т.е. казаться больше. Уважаемый, Семен,поясните процитированное: не очень понятно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aleli Опубликовано 31 Января 2006 Жалоба Опубликовано 31 Января 2006 Цитата Цитата Длина перегородки между коридором и комнатой 280, а ширина между стенкой комнаты и перегородкой 210 -гардероб и кровать не влезут :( Перегородка перенесена в прихожую и комната стала правильной формы.Ширина ниши равна ширине комнаты,а глубина где-то 1.90м.,но если срезать угол у кухни ,то глубину можно увеличить. Не очень понятна идея. Какэто будет выглядеть на рисунке? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Семен. Опубликовано 31 Января 2006 Жалоба Опубликовано 31 Января 2006 Цитата Цитата Бальшие предметы перекрасить в инородний цвет, сделать "гостями", тогда естественный интерьер будет восприниматься без диванов и кроватей т.е. казаться больше. Уважаемый, Семен,поясните процитированное: не очень понятно. Своими словами (вам конечно лучше почитать литературу на этот счет, тот же яндекс и гугл, а может кто даст ссылку):Когда вы смотрите на что-либо, то в первую очередь выделяете что-то конкретное, и уже потом утопаете в деталях. Например в человеке прежде всего это рост, в животном - его масса (на предмет того можете ли вы быть для него пищей/добычей). В помещении это прежде всего ПРОСТОР.Простор определяется ограничивающими поверхностями. НО! поверхность для человека есть свойство помещения, поэтому он будет тяготеть к тому, чтобы определять под поверхностью нечто однородное. Например если у вас вся комната желтая, и диван тоже желтый, он будет казаться поверхностью, и комната покажется меньше. Но если диван будет темно-синим и иной фактуры (например бархатным если стены глянцевые и с переливами, если стены матовые) то мозг отсечет его как предмет посторонний и будет воспринимать ограниченность пространства БЕЗ дивана. Соответственно и комната будет казаться больше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mara Опубликовано 31 Января 2006 Жалоба Опубликовано 31 Января 2006 Цитата Не очень понятна идея. Какэто будет выглядеть на рисунке? Мой чертёж на предыдущей странице.Глубина ниши будет зависить от ширины кровати её расположении(вдоль,поперёк). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 1 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2006 Цитата А я все таки считаю, что 25 тыс. - это не маленькие деньги, многовато на однушку. Vdali, Ваш ремонт мне понравился, но... Раз Вы потратили на него эти деньги для того чтобы в однушке уместить Вас, мужа, ребенка и бабушку, то может лучше было купить двушку? (25 тыс примерно равно 1 комнате). Чтобы купить двушку, к стоимости однушки надо добавить 40-50 тыс.$, а не 25, это в Москве. Конечно, при условии, что покупается нормальная двушка, а не малогабаритная на 40 кв.м. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
