Lisika Опубликовано 24 Января 2006 Жалоба Опубликовано 24 Января 2006 Скажите пожалуйста можно ли брусовой дом снаружи отделать (весь) искуственным камнем? И как это делается Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 24 Января 2006 Жалоба Опубликовано 24 Января 2006 Можно. Конечно, необходимо чтобы дом прекратил усадку (т.е через 1-2 года после постройки, лучше, через 3). После к дому крепятся направляющие (стальной или алюминиевый профиль) на который крепятся калиброванные пластины искусственного или натурального камня по технологии схожей с технологией устройства вентилируемого фасада. Если камень не калиброван, лучше обшить дом фасадными панелями (специальные ГВЛ, ацеид, ДСП с особым составом) по тем же напрвляющим, на которые камень клеится на плиточный клей для наружных работ с армирующей сеткой. С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LGplan Опубликовано 25 Января 2006 Жалоба Опубликовано 25 Января 2006 Отделать можно все, что угодно. Но подумайте, не будет ли это слишком "тяжело" смотреться? Желаю удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lisika Опубликовано 25 Января 2006 Жалоба Опубликовано 25 Января 2006 Согласна, что смотреться наверное будет тяжеловато. Но выхода нет. Сейчас дом стоит "лохматый" т.к. птицы повыклевали паклю. Мне очень нравиться внешний вид деревянного дома, но как его сохранить? Оббить вагонкой - как-то сиротливо получиться. Дом стоит уже 3,5 года. Есть еще вопрос - сейчас дом дышит, а будет ли он также дышать, если облицивать его искусственным камнем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 25 Января 2006 Жалоба Опубликовано 25 Января 2006 2Lisika: Он обязательно должен дышать, иначе, дерево начнёт плесневеть, покрываться грибком, гнить. В среднем, не дышаший брусовый дом, т.е. обшитый наглухо, сгнивает в 2,5 раза быстрее. Поэтому, обшивку (равно как и обкладывание дома кирпичом) нужно делать по технологии вентилируемых фасадов, т.е. оставлять специальные отверстия сверху и снизу для вентиляции дерева. В вашем случае всё проще. Не надо его обкладывать, обшивать. Достаточно проконопатить швы джутовой лентой или канатом. И всё! Птицы такой шов клевать не станут, а смотрится он ещё лучше, чем пакля. С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lisika Опубликовано 26 Января 2006 Жалоба Опубликовано 26 Января 2006 Спасибо. Да, наверное попробуем все-таки проконопатить. Правда за такую работу никто не хочет браться... т.к. считается экономически невыгодным :-) Может посоветуете кого? Мне так же нужно пропенить цоколь изнутри, а то там щелей много, и сделать красивые наличники. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 26 Января 2006 Жалоба Опубликовано 26 Января 2006 Да, сейчас эти работы выполнять нецелесообразно. Лучше, весной, после установления теплой погоды (где-нибудь, в начале мая). Тогда и есть смысл кого-то советовать (около середины апреля). С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Января 2006 Жалоба Опубликовано 26 Января 2006 Можно к вам присоседиться ;-). Вопрос к Specialistu, что за джутовые канаты, где их продают в Москве или области, как они хоть выглядят? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 26 Января 2006 Жалоба Опубликовано 26 Января 2006 Джутовая (льняная) лента продаётся на строительных рынках, наверное, в каких-то фирмах. А канат - он прсто, канат. Например, пеньковый. Или, просмолёный (для цвета и улучшения гидроизолирующих свойств) синтетический. Может, есть и льняной в продаже - не интересовался. С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
