Lisika
А это возможно реализовать?
Можно. Конечно, необходимо чтобы дом прекратил усадку (т.е через 1-2 года после постройки, лучше, через 3). После к дому крепятся направляющие (стальной или алюминиевый профиль) на который крепятся калиброванные пластины искусственного или натурального камня по технологии схожей с технологией устройства вентилируемого фасада. Если камень не калиброван, лучше обшить дом фасадными панелями (специальные ГВЛ, ацеид, ДСП с особым составом) по тем же напрвляющим, на которые камень клеится на плиточный клей для наружных работ с армирующей сеткой.
С уважением, Specialist.
Согласна, что смотреться наверное будет тяжеловато. Но выхода нет. Сейчас дом стоит "лохматый" т.к. птицы повыклевали паклю. Мне очень нравиться внешний вид деревянного дома, но как его сохранить? Оббить вагонкой - как-то сиротливо получиться.
Дом стоит уже 3,5 года. Есть еще вопрос - сейчас дом дышит, а будет ли он также дышать, если облицивать его искусственным камнем?
2Lisika:
Он обязательно должен дышать, иначе, дерево начнёт плесневеть, покрываться грибком, гнить. В среднем, не дышаший брусовый дом, т.е. обшитый наглухо, сгнивает в 2,5 раза быстрее. Поэтому, обшивку (равно как и обкладывание дома кирпичом) нужно делать по технологии вентилируемых фасадов, т.е. оставлять специальные отверстия сверху и снизу для вентиляции дерева.
В вашем случае всё проще. Не надо его обкладывать, обшивать. Достаточно проконопатить швы джутовой лентой или канатом. И всё! Птицы такой шов клевать не станут, а смотрится он ещё лучше, чем пакля.
Спасибо. Да, наверное попробуем все-таки проконопатить. Правда за такую работу никто не хочет браться... т.к. считается экономически невыгодным :-) Может посоветуете кого? Мне так же нужно пропенить цоколь изнутри, а то там щелей много, и сделать красивые наличники.
Да, сейчас эти работы выполнять нецелесообразно. Лучше, весной, после установления теплой погоды (где-нибудь, в начале мая). Тогда и есть смысл кого-то советовать (около середины апреля).
Можно к вам присоседиться ;-). Вопрос к Specialistu,
что за джутовые канаты, где их продают в Москве или области,
как они хоть выглядят?
Джутовая (льняная) лента продаётся на строительных рынках, наверное, в каких-то фирмах. А канат - он прсто, канат. Например, пеньковый. Или, просмолёный (для цвета и улучшения гидроизолирующих свойств) синтетический. Может, есть и льняной в продаже - не интересовался.
