Тюнчик
Вопрос по стяжке
Меня интересует вопрос по стяжке: какую роль она несет по мимо выравнивания???
:(Если пол по ровности меня устраивает (новостройка), стелить буду линолеум на фанеру, нужна ли в этом случае стяжка??? :(
стяжка нужна чтобы выровнять перепады пола + спрятать коммуникации(трубы, провода и т.п).
в вашем случае стяжка не нужна.
Большое спасибо за ответ, а то я все мучалась этим вопросом, все говорят про стяжку...
Под фанеру шумостоп не забудьте положить, чтобы потом на "нервных" соседей не жаловаться. ;-)
А как тогда поступить, если планируется гидроизоляция(в ванной). Какую стяжку следует после нее делатm?
Такой еще вопросик.
Прораб намерил необходимую высоту стяжки в пределах 3 см и утверждает, что ЦПС в данной случае не подойдет, нужны наливные полы? Мотивирует, что для ЦПС 3 см не слой - она потрескается.
Правда ли?
ну если сам прораб так утверждает, то у него точно потрескается. делай пескобетонную. а стоимость наливной 3-см стяжки он не называл? поинтересуйся, обрадуешься.
Цитата
Пескобетон и мет сетка рулит.
сетку нафик
достаточно качественного пескобетона М300 с завода.
3 см. толщина в самый раз.
ps. наливные полы стоят по материалам в 3 раза дороже.
По нормативам (вытекающим из свойств ЦПС) армирование стяжки необходимо делать при толщине слоя более 2см. Однако, из практики, даже М-200 с пластификатором С-3 толщиной 3см. на небольших площадях служит исправно. При больших площадях (линейных размерах) достаточно сделать термошвы через каждые 3м. и на примыканиях к стенам.
Важно соблюсти технологию заливки и застывания стяжки.
С уважением, Specialist.
