Emperor
Хм... снова про стяжку :-l Olg - help! ;-)
В подвале 25м2 (сауна, душевая, комната отдыха) дома надо утеплить пол, на полу будет лежать плитка/ковровое покрытие, высота потолка сейчас 2.2 м :-(, т.е. желательно чтоб слой утепления был минимально тонким, но и достаточно бюджетным по цене :-). Пока склоняюсь к “плавающей стяжке” 4-5 см толщиной по 2-3м см пенопласта ППТ-25/35, с армированием стяжки сеткой, вроде по цене выходит не очень дорого. Может кто еще чего посоветует по возможным вариантом :(?
Слои хочу делать так, оцените :(:
1. Пенопласт (нормально, или чего другого положить, сауна будет тоже над ним стоят, думал минвату, но у нас такой маленькой толщины на пол почти не реально найти?!).
2. Сетка сварная (что если рабица?).
3. По периметру полосы из вспененного полиэтилена (в одном углу будет душ без кабины, вопрос как сделать стык со стеной? Обрезать полиэтилен и замазать силиконом?).
4. Бетон М200 (вес думаю не критичен?).
5. Гидроизоляцию Ceresit CR65.
6. Плитка.
Сообщение было изменено автором Ср Янв 25, 2006 03:11.
В целом, правильно.
Пенопласт нужен специальный повышенной плотности (твёрдости). Сетка-рабица - нежелательно, лучше, дорожная карта. В смесь (М-200) хорошо добавить пластификатор С-3.
С уважением, Specialist.
С экструдированным согласен, но цена 2х! :(
Спасибо за ответы!Но вот еще вопросы созрели!
По устройство все понятно, тока если можно подробней рассказать про маяки, как выставить? Если положить слой бетона, потом закрепить на них маяки, залить между, потом как подсохнет чуток-вынуть их и замазать - пойдет?
Если гидроизолировать каким ленокромом (горелкой наклеить) с посыпкой, егож и на стены завести с провисом, чтоб движуху давал, а поверху плитку, как вариант?
А надоли на 25м2 швы, просто получается что это 3 небольшие комнатки, между стенка кирпичная с проемами, так вот думал об установки в этих местах швов, но там будет дорожка из плитка, или могет тока парилку отделить швом и все, там разные плитки будут?
Цитата
Не совсем понял вопрос. Раскатываете рулонную гидроизоляцию (например, гидростеклоизол). Заводите на стену.
Вот в ентом и соль, при заведении надо дать провис, чтоб если будет какое движения стяжки не порвало гидру?!
Цитата
Однако возникает вопрос о гидроизоляции снизу (имеются ввиду грунтовые воды)?
Спасибо за напоминание, но с ентим проблем слава богу нет,да и думаю если положить по пенопласт целофан и не будет или CR65,просто там уже есть 1 стяжка?!
Цитата
Вы не совсем подробно прочитали предыдущую ссылку про устройство деформационных швов. Читайте здесь: cсылка.
Пусто там! :(
Просто я понимаю так, если взять стяжку в поперечке, то шов делается на всю ее высоту и выходит на поверхность, а там если плитка лежит, и опятже какое движение какое, онаж на ентом месте лопнет например?!
