ivk22 Опубликовано 25 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2019 7 часов назад, mirsvetl сказал: если вместо ванной душ приемлем, попросторнее будет так Всегда с ванной жил, поэтому даже если и тесновато будет оставлю ванну Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 26 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2019 11 часов назад, umena сказал: объединить санузел можно по эскизу там по-хорошему нужен план полов. Гидроизоляции под сечением стены нет, а при объединении су необходимо ее показать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
umena Опубликовано 26 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2019 9 часов назад, nadnad сказал: там по-хорошему нужен план полов. Гидроизоляции под сечением стены нет, а при объединении су необходимо ее показать Если там сантехкабина, то это коробка с отдельным полом, общим на ванну-туалет. Но да, лучше уточнить в своем "одном окне", прокатит или нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivk22 Опубликовано 26 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2019 9 часов назад, umena сказал: Если там сантехкабина, то это коробка с отдельным полом, общим на ванну-туалет. Но да, лучше уточнить в своем "одном окне", прокатит или нет. Да, я обязательно предварительно узнаю возможность перепланировки. Мало ли еще дополнительные перегородки окажутся несущими или проемы делать нельзя. Хотя в квартире только внешние стены несущие Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivk22 Опубликовано 1 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2019 Остановился на такой планировке, не нравится только что диван в темном уголке получился, но т.к. плита газовая гостиную и зал отделить нужно. Еще сказали перепланировка по эскизу не пройдет, даже если небольшие изменения все равно нужен проект со СРО. plan_v3 Model (1).tiff Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
