Jump to content
Sign in to follow this
ivk22
Перепланировка 2-х комнатной в пятиэтажке
Recommended Posts
Здравствуйте!
Из перепланировки планировал только сделать квадратным коридор (продлить стену между залом и спальней). Смущает, что в спальню почти в притык получается кровать, не переносить же из-за этого стену и заужать зал. Буду благодарен советам более эффективной использованию площади. Плита газовая.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Это чертеж на основе плана БТИ и обмера квартиры
Share this post
Link to post
В 20.06.2019 в 23:10, ivk22 сказал:
можно сделать выступ в зал, обыграв его как камин и расположив на нем телевизор, при этом изголовье кровать утопится в нишу и проход в ногах кровати станет приемлемым
не совсем понятно что находится в верхней части гостиной на плане
двери в гостиную лучше открывать внутрь гостиной, чтобы они не мешали открываться дверям в спальню
Share this post
Link to post
Спасибо! В гостиной с размером 1050мм шкаф из перегородок по проекту квартиры, а следующие три квадратика это большой шкаф купе. Шкаф из перегородок думаю снести и сделать большой квадратный коридор
Share this post
Link to post
В 21.06.2019 в 05:10, ivk22 сказал:
а сколько нужно спален? спальня с двумя окнами  с выделенным  рабочим местом.. для увеличения площади су объединить.
Share this post
Link to post
В 23.06.2019 в 04:45, nadnad сказал:
Так не выйдет, нельзя присоединить кусок кухни к санузлу.
Share this post
Link to post
Если нужно две спальни, то я бы их раскроила из большей комнаты с двумя окнами.
От коридорчика оставляем 65-70см ширины под хозблок  с колоной стиралка-сушилка, швабры, ведро, пылесос. Стену кухни продляем на эти 65см и влезает холодильник. оставшиеся 15-20см ширины коридора идут на перенос стены между меньшей и большей комнатами, для того, чтобы получившиеся спальни были больше 9м.
Если сейчас две спальни не нужны, но в будущем могут пригодиться - можно сделать дополнительный проем сейчас, а разгородить комнату перегородкой потом.
  • Like 1
Share this post
Link to post
1 час назад, umena сказал:
можно так
Share this post
Link to post
Думал, отталкиваясь от планировки, сделать одну спальню и большую гостиную с рабочей зоной из комнаты с двумя окнами. Со спальней и рабочей зоной тоже хороший вариант. Не маленькая ли получается кухня гостиная будет.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
