Как вставить окна в дом
Имеется дом из бруса 15см.под обкладку кирпичом. Нужно вставить оконные блоки. Общая конфигурация стены дома: брус, утеплитель 5 см., вентиляционный зазар 5 см. и кирпич - 12 см.(пока только стены из бруса). Вопрос - как вставлять окна: заподлицо со стеной из бруса или в кирпичную кладку, или еще какой-то промежуточный вариант.
Наружняя плоскость оконной рамы в вашем случае должна совпадать с наружней плоскостью утеплителя
Еще в деревянном доме ставят рамы по специальной иехнологии, учитывающей деформацюю бруса. Но точно вам не скажу, не приходилось сталкиваться
__________________________
любые консультации по окнам, остеклению, откосам и монтажу
Сообщение было изменено автором Пн Янв 23, 2006 21:31.
Не глубокие подоконники - это вторично, главно чтобы окна стояли правильно и не дуло.
Я бы вставлял окна после обкладки кирпичем. При обкладке можно организовать из кирпича вокруг окон "четверть" в нее упереть обсадную коробку, а уже в нее вставлять окна. Таким образом получится хорошее прочное основание для крепежа окон (даже напротив утеплителя), и крепить можно в любом месте "обсады", можно сделать и глубокий и не глубокий подоконник.
Можно и до обкладки кирпичем выдвинуть "обсаду" до плоскости предполагаемого кирпича, но нужно очень хорошо прицелиться.
Цитата
В таком случае получаются неглубокие подоконники. А если в кирпич? Это чем-то грозит?
Промерзанием частей откосов, постоянным выпадением конденсата и как следствие плесенью. Может быть - не значит будет...
