Lisika
окна - подоконники дует, а кто виноват?
Практически по всем окнам дует, непонятно откуда. Приезжал оконщик, сказал, что он все отрегулировал. Я подношу зажигалку, а ее аж сдувает. Он начинает рассказывать, что виноваты те, кто ставил подоконники. Что и следовало ожидать :(. Может кто сталкивался - как разрулить ситуации, чтобы получить результат, т.е. чтобы из окон перестало дуть.
Не понятно откуда все таки дует то?
Если из окна, то оконщиков напрягайте. А если из подоконника, то тех, кто подоконники устанавливал. Если все отказываются, но у вас есть все документы, то идите в ЗПП, или во всяком случае попугайте хотя бы. Если нету бумаг, то переделывайте, что еще можно посоветовать тут...
__________________________
любые консультации по окнам, остеклению, откосам и монтажу
Документы, слава Богу, все есть. Вот только откуда дует понять не могу... Дует там где стык окна и подоконника, но вот из этого ли стыка или из створки не знаю. А как это определить?
Для створки - засуньте лист бумаги между резинкой створки и рамой, закройте окно и пытайтесь лист вытащить. Этим можете определить степень прижима створки. Если нормальная, то дует из под подоконника.
Очень может быть, что у вас не дует, а просто очень холодное это место и идет обычная конвекция воздуха. Это может быть из-за плохого щапенивания между подставочником и подоконником, а также между подставочником и отливом
Звонила на оконную фирму, они решили поменять уплотнители.
Конвекцию думаю можно исключить, т.к. когда я подношу зажигалку, пламя сдувает, чуть отодвигаю ее в сторну, горит стабильно.
Как здесь поступить? Дождаться пока поменяют уплотнители и надеятся что дуть перестанет? Или вызвать и тех и других на очную ставку?
А если выясниться, что это из-за подоконников, тогда что, демонтаж подоконников? Это же ужасно...
Смотрите внимательней что они будут вам делать. Вполне возможно, что на производстве чуть ошиблись и сделали створку чуть меньшего размера. Тогда его ни за что в жизни не отрегулируешь. Если причину регулировкой не устранять - требуйте замены. Пускай учатся на своих ошибках.
