Кутилина Виктория
Закрыть сантехническую кабину мебельным щитом: есть проблема
Уважаемый форумчане. Я опять за советом.
Мой прораб посоветовал на самом начальном этапе ремонта использовать мебельный щит по цвету в тон двери для закрывания сантехническойкабины, ну где трубы в туалете с вентилями проходят
СОгласились
Его поставили, визуально действительно не плохо
НО!
При монтаже по краям, где идут крепежи - сколы, сделали люк на магнтиах, в местах крепежа магнитов, также появились сколы.
И вообще он производит впечатление такого чего-то хрупкого.
А ведь этот люк если периодически открывать, закрывать - то постоянно какие-то дополнительные повреждения на нем будут появляться?
Так вот я и не знаю что теперь. То, что переделывать заставлю - это однозначно.
Только вот если это из за некачественного монтажа, это одно, а другое дело. если сам щит некачественный..
Кто-нибудь использовал нечто подобное?
И вообще чем принято оформлять эту стенку в туалете, чтобы иметь к ней досутп, и не было так ужасно, как у всех раньше - обклееная дверь пленкой.
спасибо.
С уважением, Виктория
Могу предложить такой вариант: зашить эту стенку влагостойким ГКЛ, оставив сантехлюк.ГКЛ облицевать плиткой.Люк может быть белым, а можно и его дверцу облицевать плиткой.
У моей сестры доступ к этим трубам закрыт с помощью двух белых дверок типа жалюзи, не знаю точно как их назвать, но продаются на любом строительном рынке. Может и не оригинально, но очень удобно, внутри еще маленькие полчки сделали, для хозяйственной мелочевки.
Мы делали из ДСП, зашпаклевали и покрасили. У свекрови эта красота уже восемь лет - и ничего!
Сообщение было изменено автором Пт Янв 27, 2006 18:39.
У меня дверка под жалюзи деревянная - я ее лаком покрыла - прикольно смотриться, мне нравиться. (Почти в каждом хозяйственном есть) А вот под ней, то что намертво заделано как раз таким щитом и плитку на него положили. Так он под ней изогнулся как-то, плитка правда не отвалилась, но вот угол потрескался. Надо было конечно это место гипсокартоном заделывать.
я закрывал вот такими люками:
cсылка
размером 60 на 60 см.
после облицовки плиткой, вообще не видно никаких щелей. и при открытии не надо думать куда щит поставить и как бы его не уронить на ноги.
ps. в центральном офисе можно поторговаться хорошо с изобретателем.
