Гость Опубликовано 29 Января 2006 Жалоба Опубликовано 29 Января 2006 Цитата Лучший способ борьбы с пнями - не рубить деревья :( Дык... до нас вырубили, негодяи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Января 2006 Жалоба Опубликовано 29 Января 2006 Да, классная эпопея! …. Опупея с пеньками! Дак, я па-авторяю …. Сколько селитры лить на 60 сантиметровый пень в диаметре? И что такое серебрянка, сколько ее нужно добавить? А то еще всю деревню подзорву…. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 30 Января 2006 Жалоба Опубликовано 30 Января 2006 Цитата Да, классная эпопея! …. Опупея с пеньками!Дак, я па-авторяю …. Сколько селитры лить на 60 сантиметровый пень в диаметре? И что такое серебрянка, сколько ее нужно добавить?А то еще всю деревню подзорву…. :( Нужно уточнить вопрос - как при помощи одного взрыва выкорчевать пни во всей деревне? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 31 Января 2006 Жалоба Опубликовано 31 Января 2006 S.R.-, поднял сутра настроение! 2 софия- размешивать селитру в воде, пока не перестанет растворятся. Сколько лить? Да, сколько влезет в него Серебрянка- аллюминиевая пудра, продается в магазинах бытовой химии (или там , где краски..). Едем дальше. Термит является очень хорошей вещью. Вот легкий и простой способ его получения. Первый шаг: нужно получить окись железа (которую чаще называют РЖАВЧИНОЙ!). Вот неплохой способ получения большого количества ржавчины за короткое время: - Возьмите выпрямитель тока - Теперь возьмите банку воды со столовой ложкой пищевой соли, растворенной в ней (соль делает воду проводящей ток). - Теперь воткните оба провода с выхода выпрямителя в банку с соленой водой (я считаю, что выпрямитель подключен к сети) и оставьте их там на несколько минут. Вскоре один из контактов, погруженный в воду, начнет пузырить сильнее чем другой. Это ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ(+) провод. Если Вы не сделаете этого теста, то конечный продукт будет противоположен (химически) ржавчине, и будет являться РЖАВОЙ КИСЛОТОЙ. Вам это ненужно (хотя ржавая кислота тоже полезная вещь!). - Установите гвоздь, соединенный с положительным проводом, в банку. Затем установите отрицательный провод на некотором расстоянии от положительного (так, что-бы выделение газов было максимальным). Теперь оставьте это на сутки а утром соскоблите ржавчину с гвоздя и повторяйте все это до тех пор пока не получите такое количество ржавчины, которое может скрыть дно банки (если хотите можете сделать больше). - Теперь слейте избыток воды и высыпьте ржавчину железа. Высушите это на солнце в течение нескольких часов. Полученное вещество должно быть оранжево-коричневого цвета (хотя я видел это во многих других цветах! Иногда цвет получается другой, но я могу подтвердить - все это железная окись!) - Раздробите ржавчину до состояния пудры и нагрейте ее в металлическом сосуде (ступке) до красна. - Остудите, размельчите железную окись и смешайте ее с аллюминиевой пудрой, которая может быть куплена или сделана вручную из аллюминиевой трубы или полосы. В пропорции железная окись - 8 частей, аллюминий - 3 части. - Термит готов. - Термит требует много тепла для поджигания. Его невозможно зажечь при помощи спичек. Тем не менее, магниевая лента (которую можно купить в магазине, продающего химикаты и оборудование для химических лабораторий) сможет это сделать. При помощи термита можно совершить много пакостей. Например можно высыпать небольшое количество на капот ненравящейся вам машины и поджечь его, а затем наблюдать как он прожжет дыру в капоте и двигателе. При помощи термита можно срезать любые петли с железных дверей (вообще-то при помощи термита можно даже вскрыть/заварить сейф). Можно срезать навесной замок с любой двери. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!! Идеальные смеси могут испарить УГЛЕРОДНУЮ СТАЛЬ!!! Непомогло? вот тогда посерьезнее: Напалм Напалм представляет собой горючую легковоспламеняющуюся смесь из горючих материалов - бензин, керосин, солярка и их смеси, как основной компонент и различных добавок - пудра металлов (алюминий, магний), масла, солей органических кислот. В качестве последних с успехом можно применять так называемые соли высших жирных кислот, или в простонародии - мыла. В военное время напалм применялся для поджога зданий, уничтожения живой силы противника и вывода из строя боевой техники. Используется также в качестве горючего состава в зажигательных бутылках, огнеметах. Напалм легко поджигается и горит сильным пламенем при температуре около 900-1100ё С, обладает хорошей удерживающейся способностью на различных предметах, при введение в смесь мыла и других жиров смесь становится более устойчивой к тушению, а введение в смесь сплавов щелочных металлов, делает ее самовоспламеняющейся на мокрых поверхностях и потушить ее водой становиться невозможно. При добавлении с напалм порошков магния, алюминия и неорганических окислителей, ох окислы при горении раскаляются до температур способных проплавлять металл подобно термиту. Для приготовления напалма, следует натереть мыльных стружек, запастись бензином и алюминиевой и/или магниевой пудрой. Количество добавок (в нашем случае мыла и алюминиевой пудры) как правило не превышает 20% от всей смеси, хотя соотношение может варьироваться в зависимости необходимого ожидаемого результата. Бензин наливаем в какой либо металлический сосуд и осторожно нагреваем на водяной бане БЕЗ ПРИСУТСВИЯ ОГНЯ. Для безопасности лучше просто подливать к бане кипятка. После нагреве бензина помещаем в них мыльные стружки, размешиваем и растворяем их, а затем присыпаем и порошок алюминия. Остужаем смесь, и - напалм готов. По консистенции напалм будет близок к вязкой жидкости или к студню. Поселок еще на месте? Соседи линчевальню не готовят? Тогда, пропуская версию с направленным взрывом, последний вариант с техникой. В городе, при спиле старых деревьев, для уничтожения пней использовали трактор (типа колесного Беларуся)сзади к которому был навешен девайс типа фрезы (коронки для выпиливания отверстий). Все это было накрыто кожухом из жесткого брезента, что б опилки не ралетались. Девайс опускался на пень и стачивал его в труху. Успехов! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2006 Цитата : Соседи линчевальню не готовят? :(Это тебе линчевальню надо. За распространение взрывоопасной информации в массах. А на вид такой симпатичный котик…. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 2 Февраля 2006 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2006 Цитата Цитата : Соседи линчевальню не готовят? Это тебе линчевальню надо. За распространение взрывоопасной информации в массах.А на вид такой симпатичный котик…. ХМ...абыдно..хотел помочь человеку... рассказал, что такое серебрянка, как приготовить насыщенный раствор, как поджечь... :-( :-( :-(а, тут тыкают, хотя на брудершафт еще не пили.. почти веником,- по морде несчастного котика.. :(ЗЫ все изложенное, знает любой, кто хоть иногда, заглядывал в учебник химии в школе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 Цитата калийная селитра. Но лучше это делать осенью-развести калийное удобрение водой так, до" "насышенного раствора", как в школе и , просверлрив отверстие в пне как можно глубже и в направлении корня, залить раствор. затем закрыть деревянной пробкой и оставить до весны. Весной, после таяния снега вынуть пробку и поджечь. Проверено опытом! После можно вспахивать! Вчера то же самое слышал от своего одноклассника-химика! Он мне ещё сказал, что там кислород выделяется при реакции горения, так что корень должен выгореть по самые "недра земли" :)Теперь буду делать только так.P.S. Так можно даже и на сырых деревьях делать: селитра загубит остатки жизни, а дальше -- читай выше. Единственный недостаток -- небыстрый способ :( Зато и "таджиков" меньше ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 Цитата Была поставлена задача свалить старые тополя на территории одного из учебных институтов – очень древние деревья, сразу после войны посажены были, некоторые по 2 м в диаметре.Такого диаметра пни!!! Вот это да!!!!! Можно было напилить и продавать как столешницы, а уж на эти деньги понакупить ТНТ или динамиту, нагнать шахтёров, чтобы шахты нарыли, ну и т.п. :) Да хотя бы покалеченные КрАзы "отбить"...Короче, для себя решил -- ТОЛЬКО селитра! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 В подмоковье на участке 25 соток 24 пня маленький японский экскватор за 4 часа и 4 тыс. руб. выкорчевал ВСЕ и с минимальными потерями для грунта. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс К1 Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 Я тоже корчевал трактором. Причем в таких случаях трактористы рекомендуют заказывать авто для вывоза пней. Вот этого не рекомендую. Почему-то именно в пнях самая хорошая земля :(, зачем её вывозить? Лучшше выкорчевать и сложить где-нибудь. Через месяц другой земля сама осыпется, а корни высохнут и их можно будет жечь в свое удовольствие и назло комарам :(. Опять же зола тоже пригодится ;-) ---------------------------------- Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
