владеймир
строю жилую дачу
собрался построить на даче дом из пенобетона.есть 2-ух годовалый фундамент (10*6), глубиной 60-80 см.(достался от старых хозяев). А как бы мне его правильно удлинить-расширить для увеличения кв.м.Подскажите кто знает!!!
стоимость вашего фундамента 40-50 т.р.если он вам не подходит прощего сломать и сделать другой, мнение не профисионала я бы так сделал
по собственному опыту знаю - купили участок с фундаментом, оставшимся от старых хозяев... намучились с ним жутко, сначала подгоняя дом под размеры фундамента, а потом оказалось, что это был не фундамент, а нагромождение бетонных блоков без всякой там гидроизоляции. в итоге пришлось большую сумму денег вложить в переделку и доработку имеющегося фундамента, не говоря про потраченное время и силы.
Так что поддержу Володю - дешевле сделать новый фундамент в случае, если есть какие-либо ошибки при его возведении или не подходят размеры и планировка...
