Гость Опубликовано 22 Января 2006 Жалоба Опубликовано 22 Января 2006 Приветствую! При сильном морозе стало дуть из окна. Знакомые подсказали, что есть возможность "перевести на зимний режим". Подскажите, как отрегулировать прижим окна. Установщики никаких инструкций не оставили, связаться с ними пока не могу. Профиль REHAU. Спасибо. Игорь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 22 Января 2006 Жалоба Опубликовано 22 Января 2006 Ок, вроде я справился. Как это я их не разглядел сразу? Если кому надо - на раме есть эксцентрики под 6-гранный ключ, поворачивать на 90 градусов; в какую сторону - надо повернуть ручку и посмотреть как работает запорный механизм. Только главная проблема - балконная дверь - решена на половину. Больше всего дуло со стороны, противоположной ручки. Там эксцентриков не обнаружилось. Ничего сделать нельзя? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 22 Января 2006 Жалоба Опубликовано 22 Января 2006 лень одно и тоже писать постоянно, уж извините cсылка __________________________ любые консультации по окнам, остеклению, откосам и монтажу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Января 2006 Жалоба Опубликовано 24 Января 2006 За что ж извинять - спасибо за ссылку! Буду пробовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
