Dmb
Прикрепили гипсокартон...
Рабочии делали ремонт(обшивали гипсокартоном стены и потолок)и почти половину саморезов оставили незавёрнутыми до конца(торчат шляпки).Попробывал сам завернуть неполучается,они проворачиваются,но до конца не утапливаются.Подскажите как быть,веть обои на такие стены не поклеиш.Зарание спасибо.
Получается,просто произвели монтаж ГКЛ? Вообще после этоко гипсокартон требует дальнейшей обработки,заделка швов и саморезов,сплошное шпатлевание, если требуется,на потолке желательно сплошное шпатлевание по сетке.В опчем,ремонт-то Вы только начали?А саморезы должны быть утоплены конечно.Как совет:требуется шуруповерт или дрель с реверсом и крестовой битой,немного выкручиваете саморез и дальше уже его притапливаете как положено,если прокрутится можно его выкрутить совсем и ввернуть рядышком, но не очень близко к старой дырке.Расстояние м.у. саморезами 10-15 см
а теперь купите шуроповэрт и шурупы №25,и рядышком через 5 см повкручивайте так чтоб шляпка вошла в гипскартон,-с вас получится неплохой гипскартонщик. Не забудьте открутить старые и все это заделайте гипсом СЭ78
Цитата
... они проворачиваются,но до конца не утапливаются.
У меня была подобная проблема на двух объектах. ГКЛ на срезе имели серый цвет. При заворачивании самореза, он не топился в лист, и срывал нарезанную резьбу в металлокаркасе по причине чрезмерной жёсткости листа. В этих случаях причина была в браке изделия по производственным причинам. В вашем случае необходимо удалить провернувшиеся саморезы, и вместо них установить новые не ближе 5 см от прежних. Если же причина в элементарной халатности рабочих, просто подтяните саморезы дрелью или шуруповёртом (только не прорвите бумагу до гипсового сердечника)
