отопление-диаметр труб
у нас типовая 17этажка. год назад меняли батареи. основной стояк - труба 20мм, батарею подсоединили к ней трубой 15мм. сейчас в квартире холодно. батареи холодные, как впрочем и все трубы. ЖЭК говорит из-за того, что диаметр труб разный. так ли это?
на кухне обратка - 20мм, труба - 15мм, радиатор приделан к ней трубой 15мм, в комнатах по трубе - 20мм, радиатор приделан к ним трубами 15мм. как это понимать, не знаю.
Здесь два варианта:
1. Плохая циркуляция - обратиться в ДЭЗ
2. Смонтирован байпас в однотрубной системе - если с краном, необходимо его закрыть, если без крана, значит больший объём теплоносителя проходит через байпас (необходимо заузить байпас или установить кран)
в байпасе вшита шайба, примерно на полдиаметра. так что по всем законам физики вода должна пойти в радиатр. вопрос в следующем: из-за того что к стояку подходят трубы меньшего диаметра, а в байпасе вшита шайба, происходит падение давления и мне интересно может ли из-за этого весь стояк быть не очень горячим? по идее перепад давления не такой уж и большой, чтобы влиять на стояк в целом.
