Jump to content
Sign in to follow this
RomanKuk
Кухонный гарнитур и дизайн кухни
Recommended Posts
Приветствую!
Есть загородный дом, на данном этапе идет ремонт (шпаклевание, покраска) в кухне. Ремонт бюджетный и соответственно тратится на дорогую мебель нет смысла. Хочется сделать удобную и уютную кухню.
Размеры комнаты 305 х 430 см, высота 265 см, 1 окно (на фото слева, возле мойки), 1 вход (арка, со стороны плиты), пол плитка (серая, под камень/бетон). На прикрепленном фото вариант гарнитура, который я сам смоделировал, да и в принципе сам планирую его собирать (кроме распила), хочется попробовать. Размеры гарнитура на фото по длинной стороне на стену 305 см, другая часть 124-126 см. Разводка электрики и воды уже сделана, поэтому мойка и техника будут примерно на тех местах что на фото, так как менять уже ничего не буду. Освещение на потолке 2 вывода, один ближе к зоне кухни, второй ближе к столу, а также подсветка гарнитура отдельно выведена.
Сейчас меня интересует как сам гарнитур, может что-то стоит поменять? В частности угловой верхний шкаф хочу сделать таким, чтобы вместе открывались два фасада (чтобы был полный доступ), но не знаю на сколько это практично и как долго прослужит. И советы по дизайну... хотелось бы низ темно-серый/черный, верх под дерево средних оттенков. Плитка под мрамор, очень приглянулась коллекция calacatta, есть от разных производителей, например opoczno calacatta (30*60), ну или просто белая. А также какого цвета столешницу и мойку/технику выбирать (СВЧ есть отдельно стоящая...), и как раскрасить стены, чтобы не было слишком напряженно и все вместе хорошо сочеталось.
Ах да, холодильник на противоположенной стороне от гарнитура (со стороны входа), рядом с ним есть еще морозильная камера 🙂 Может со временем заменится на большой холодильник, но пока так. А со стороны окна стол (примерно 120*80) с небольшим диванчиком и 2-3 стульями. При необходимости можно поменять местами стол с холодильником и камерой (розетки есть и там и там).
Заранее спасибо за советы.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Присмотрите лофт дизайн , особенно для загородного домика , совмещение стен из открытого кирпича и прочих "грубых" деталей , с обработанными помогут существенно сэкономить .
belaya_kuhnya_v_stile_loft_11_19221854.j
Share this post
Link to post
  При маленьком плече 126 у Вас получается 2 бутылочницы, т.к. можно натянуть 30 стол заузив фасад мойки, но смысла нет, лучше у мойки фасад 45 и 20 бутылочницу. Как бы аккуратно мойкой Вы не пользовались, в 20 сантимах от края брызги на полу будут, может имеет смысл развернуть мойку к плите, разделочный стол и так достаточным останется, вопрос по 2 бутылочнице отпадёт.
  Зачем кран газовый на всеобщее обозрение оставляете?
  • Like 1
Share this post
Link to post
я б и не загибала мебель в сторону окна... ведь места хватает для всего...
ширина 305 - это 5 шкафов по 600 + заглушки по бокам, если станлартные шкафы делать...
раз пмм 450, то так слева направо: пмм 450+ шкаф 600 с раковиной + 900 ящики + 600 варка с духовкой + ящики 450 = 3000... да, медлу мойкой и варкой всего 900, тесто раскатать для большого противня может оказаться проблематичным, а для готовки нежирно, но вполне достаточно, кмк... а уж тесто на большом столе тогда...
  • Like 1
Share this post
Link to post
ух тыыы, если с тками большим углом, то даже мне хватило бы шкафов и без навесных... или с совсем невысокими навесными...
Share this post
Link to post
а окна с какой стороны? уверены что низ должен быть черным? не хотите светлый?
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
