Гость Опубликовано 20 Января 2006 Жалоба Опубликовано 20 Января 2006 Хотим у себя на этаже установить металлические тамбурные двери с замком (взамен штатных деревянных без оного) со стороны запасного хода (пожарной лесницы) и соответственно на входе на этаж после лифта по известным причинам. Оговорюсь, что установка одной двери ничего не дает, т.к. на этаж можно попасть как через основной так запасной вход. Насколько это правомочно. Пожарники нас не скушают? На всякий "пожарный" дадим ключи консьержке. Если надо то в ДЭЗ отнесем. Или вообще лучше не светиться как в случае с перепланировкой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 20 Января 2006 Жалоба Опубликовано 20 Января 2006 Недавно случился пожар во Владивостоке, там тоже двери позакрывали, результат - люди погибли.... Пожарные Вас, может быть, и не скушают, а вот пожар может. С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
