Агния
Межкомнатные стены
Добрый день!
Прошу совета - для возведения межкомнатных стен мне предлагают использовать фосфо-гипсовый блок. Это что за материал?
Golden А это одно и то же?
А где можно почитать про сравнительные характеристики возведения межкомнатых стен? Насколько я понимаю есть выбор из кирпича и пазогребневых блоков? А есть еще варианты?
Агния, в поисковых машинах почти ничего нету про материалы из фосфо-гипса, и сам я тоже ничего о них не слышал.А Вам строители предлагают так сделать?В основной массе всё что делается сегодня(рперегородки и стены без несущих нагрузок), делается из кирпича,пазогребневых блоков и гипсокартона(ну у меня в деревне).В каждом случае есть и плюсы и минусы и однозначно трудно сказать что лучше будет,это лучше смотреть специалисту по месту.
Хотя бы здесь " target="_blank">cсылка
Есть еще ячеистый бетон, в частном случае блоки Hebel, они бывают и типа "паз-гребень".
Golden
АйТишник
Спасибо за отклик. Так как я начну ремонт в мае-июне, то я только пока присматриваюсь к материалам и конструкциям. А также подыскиваю бригаду. Эти стены мне посоветовал человек с 30-летним опытом строительства. Сейчас он работает на таможенном терминале в Москве. Возможно я неправильно поняла его. :)
