Агния Опубликовано 20 Января 2006 Жалоба Опубликовано 20 Января 2006 Добрый день! Прошу совета - для возведения межкомнатных стен мне предлагают использовать фосфо-гипсовый блок. Это что за материал? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Января 2006 Жалоба Опубликовано 21 Января 2006 Может быть, пазогребневых блоков? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Агния Опубликовано 23 Января 2006 Жалоба Опубликовано 23 Января 2006 Golden А это одно и то же? А где можно почитать про сравнительные характеристики возведения межкомнатых стен? Насколько я понимаю есть выбор из кирпича и пазогребневых блоков? А есть еще варианты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Января 2006 Жалоба Опубликовано 23 Января 2006 Агния, в поисковых машинах почти ничего нету про материалы из фосфо-гипса, и сам я тоже ничего о них не слышал.А Вам строители предлагают так сделать?В основной массе всё что делается сегодня(рперегородки и стены без несущих нагрузок), делается из кирпича,пазогребневых блоков и гипсокартона(ну у меня в деревне).В каждом случае есть и плюсы и минусы и однозначно трудно сказать что лучше будет,это лучше смотреть специалисту по месту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АйТишник Опубликовано 24 Января 2006 Жалоба Опубликовано 24 Января 2006 Цитата Golden А это одно и то же?А где можно почитать про сравнительные характеристики возведения межкомнатых стен? Насколько я понимаю есть выбор из кирпича и пазогребневых блоков? А есть еще варианты? Хотя бы здесь " target="_blank">cсылкаЕсть еще ячеистый бетон, в частном случае блоки Hebel, они бывают и типа "паз-гребень". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Агния Опубликовано 25 Января 2006 Жалоба Опубликовано 25 Января 2006 Golden АйТишник Спасибо за отклик. Так как я начну ремонт в мае-июне, то я только пока присматриваюсь к материалам и конструкциям. А также подыскиваю бригаду. Эти стены мне посоветовал человек с 30-летним опытом строительства. Сейчас он работает на таможенном терминале в Москве. Возможно я неправильно поняла его. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
