Володя
правильные стены
Уважаемые форумчане,весной собираюсь стены возводить,на этом форуме столько информации я всю башку себе забил читая как люди здесь воду льют.ну да ладно я хочу сделать стены газобетон 400мм воздушная прослойка 30-50мм и кирпич облицовачный 120 имеет ли право на существование такая стенка регеон подмосковье или всетаки 300мм 100мм-утеплитель 30-50мм воздух затем кирпич.
Сообщение было изменено автором Чт Янв 19, 2006 23:32.
Существовать имеет право все!
У меня стена - 30 ячеистый бетон (600 плотность),3 - воздушная прослойка, 12 облицовка + в перспективе буду внешнюю штукатурку делать.
Когда сосед смотрел на это - сказал, что я растратчик. Он сделал себе стену 20 см - пеноблок, затем сайдинг. Живет в этом доме уже три года, стены не потеют, тепло, ему нравится.
Имеет, при условии применения газобетона плотности до 600.
Цитата
У меня вместо воздушной прослойки - пенопласт 5 см. Не дорого- но намного эффективней.
А вы уверены, что эффективней? Влагу ваш пнопласт не задержит в стенке?
Вот и я так думаю что пенопласт дышать стенам не дает,а может есть другой утеплитель который будет влагу пропускать.
Полагаю, ка непрофессианал, что сорока сантиметров пеноблока+кирпич - вам будет вполне достаточно. Если вы хотите дополнительно утеплить, тогда при такой стене вам уже нужно задумывать не о том, как сделать ее еще теплее, а о том, как утеплить крышу, окна (например 3 камеры), двойные двери, с тамбурами между ними, и главное, приточную вентиляцию, разместить так, чтобы воздух выходящий по вент каналу грел воздух опускающийся в дом.
Впрочем, по утеплению дома вам тут и без меня много насоветуют :)
Друзья, внесу свою лепту. По поводу газобетона, именно газобетона Hebel, который 400 мм =) Вот Вам выдержка:" Однослойная стена из ячеистобетонных блоков Hebel плотностью 400 - 500 кг/м3 при толщине в 40 см имеет величину сопративления теплопередачи равную 2,70 - 3,50 м2 оС/Вт и укладывается в норму. СНИП говорит, что приведенное сопротивление теплопередаче должно для Москвы и Подмосковья составлять 3,15. Умножив теплосопротивление (3,15) на теплопроводность материала Вы можете получить и толщину стены, какой она должна быть, чтобы удовлетворять требованиям современного СНИПа. Теплопроводность современного ячеистого бетона равняется 0,12. Перемножив величины, получаем, что достаточной толщиной стены будет 37,8 см. Поэтому толщина стены в 400 мм не требует дополнительного утепления и является традиционной для московского региона. Традиционна эта цифра - 400 мм и при проектировании 2-3 этажных зданий, т.к. предел прочности у блока плотностью 500 кг/м3 (D500) достигает 40 кгс/см2, что позволяет применять перекрытия из ЖБ плит или монолитного ЖБ, не говоря уже о самих плитах из ячеистого бетона Hebel. Более того, плотность 600 имеет отношение к пенобетону, не стоит путать газо и пенобетон, ведь у последнего совсем иная прочность. ВОт пример дома, толщина 400 мм, плотность 500 - http://www.nobolux.ru/101.htm Расчетная мощность отопления 30 кВт при общей площади 500 м2!Вот некоторая инфа с фото по специфике газобетона - http://www.nobolux.ru/hebel_stroyka.htmБолее того, обращайтесь за всеми вопросами в представительство, пишите на мыло, вся технология давным давно есть, у нас в представительстве есть и монтажные издания и как и что Вам расскжут. Не пользуйтесь Интернетом, а то у Вас голова опухнет. ПОльзуйтесь достоверной информацией, всегда задавайте вопрос - а кто это сказал?По кирпичу - байка о том, что он защищает газобетон - та ещё байка. =))) Газобетон отделывается всем чем угодно, а кирпич - последний из вариантов, причём ныне не дешёвых. Уж лучше панелями из пфх сделать под кирпич, а то от высолов и так далее избавиться практически не реально, сколько я не смотрел в близи стену спустя пару лет =)) Об утеплениях стен - если Вы кладёте пенопласт или полистиролопроизводные, о дыхании стен можете забыть!
О пенопласте реч не шла, а что касается кирпича он был есть и будет одним из лучших строительных материалов при всех своих недостатках.
поддержу руками и ногами :-)
__________________________
любые консультации по окнам, остеклению, откосам и монтажу
