8688 Опубликовано 19 Января 2006 Жалоба Опубликовано 19 Января 2006 Очень надо передвинуть одну стенку ванной на жилую часть, в комнату, отрезать для ванной кусок 1,95*0,58. Это можно согласовать? Дом монолитно-кирпичный в Москве. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 19 Января 2006 Жалоба Опубликовано 19 Января 2006 Вообще по строительным правилам в многоквартирных жилых домах мокрые помещения должны размещаться только над мокрыми, ссылку искать нет времени. Так что я с умилением смотрел на некоторые проекты в ИВД, где необходимость согласования подобной перепланировки назвается "недочетом". Хотя черт его знает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 20 Января 2006 Жалоба Опубликовано 20 Января 2006 Можно подвинуть на толщину стены Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Инженер Опубликовано 20 Января 2006 Жалоба Опубликовано 20 Января 2006 Такая перепланировка возможна при условии проекта, конкретно под эту квартиру, согласованного с сэс и т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
8688 Опубликовано 22 Января 2006 Жалоба Опубликовано 22 Января 2006 Цитата Такая перепланировка возможна при условии проекта, конкретно под эту квартиру, согласованного с сэс и т.д. А что это значит? Я так понимаю, что в любом случае делается проект для согласования перепланировки, в т.ч. с сэс. Вы это имели в виду?Зачем вообще дом называют "со свободной планировкой"? Если все равно надо согласовывать и на этой общей территории без стен нельзя построить, а не снести несущие без согласования? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 22 Января 2006 Жалоба Опубликовано 22 Января 2006 Теперь согласовывать нужно почти всё - правовое государство, однако ;-) Тем не менее, не так страшен чёрт, как его малюют...Набросайте план, сходите в "Службу одного окна", пообщайтесь с инженером ДЭЗ...Как правило, подобные незначительные перепланировки согласовываются не особо сложно и дорого - бутылочка коньяка, коробочка конфет, пара сотен и несколько дней хождений по кабинетам изрядно прояснят Ваши конкретные перспективы. Говорить же вообще - говорить ни о чём. С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
8688 Опубликовано 23 Января 2006 Жалоба Опубликовано 23 Января 2006 Цитата сходите в "Службу одного окна" Ну, нигде не могу найти, что это за окно. Постановления о его учреждении нашла, а сайта, где находится, график работы - нет. Может быть кто-то знает?Цитата Как правило, подобные незначительные перепланировки согласовываются не особо сложно и дорого А разве захват жилой площади под ванную - это незначительная перепланировка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Цапля Опубликовано 23 Января 2006 Жалоба Опубликовано 23 Января 2006 Насчет "Одного окна". Имеется в виду Мосжилинспекция: у них есть в каждом округе Служба одного окна. Найти координаты, телефоны можно на сайте Вашего округа или муниципалитета. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
8688 Опубликовано 23 Января 2006 Жалоба Опубликовано 23 Января 2006 Нашла! Спасибо? А консультироваться о возможности согласования лучше/надо в "Одном окне" или в БТИ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Цапля Опубликовано 23 Января 2006 Жалоба Опубликовано 23 Января 2006 Цитата Нашла! Спасибо?А консультироваться о возможности согласования лучше/надо в "Одном окне" или в БТИ? БТИ не согласует, а занимается, в частности, планами квартир. То есть сначала Вы у них получаете план того, что сейчас есть в квартире, а потом, когда все сделаете, они делают план того, что у Вас стало. А именно разрешение на перепланировку дает Мосжилинспекция. Так что разговаривать надо с ними. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
