Андр
водяные полы по дер.полу
у меня котедж стоят чугун радиаторы сейчас -40 дом остывает -12-15батареи горяченные видимо большие потери у дома хочу врезаться в обратку к батареи теплый пол можно ли изменить технологию укладки пола вместо алюм. пластин и полистрола сделать прорези в досках и утопить в ней трубу а сврху линолимум может есть аська где можно проконсультироваться у нас провинция да и с деньгами проблемки и кака скажется подключение в целом на систему отопления система 2-х трубная замкнуттая из котла выход 92 обратка 50
У Вас слишком большая разница температур подачи-обратки (92-50=40). После отбора тепла из обратки (водяной пол), она станет ещё больше. Котёл может треснуть! Особенно, если он - чугунный, тем более, если импортный (там чугун тонкий).
С уважением, Specialist.
Кроме того, серьёзно возрастёт гидродинамическое сопротивление, что приведёт к ещё большей разнице температур. Если циркуляция не насоосная (самотёком) - вообще возможен коллапс (прекращение циркуляции).
В таких случаях, нужно переделывать обвязку котельной по коллекторной схеме (что обеспечивает небольшую разницу температур) с установкой отдельного насоса на контур тёплых полов. Всё это имеет смысл, если у котла есть ещё запас мощности. Если нет - нужно увеличивать мощность котла (менять котёл) или утеплять дом.
Теперь, что касается полов. Тёплые полы в прорезях дерева череваты тем, что дерево начнёт рассыхаться, скрипеть, его поведёт. Да и линолеум может начать бугриться. Единственный выход (если речь о тёплых полах) - обеспечить мягкий режим подогрева (30-35 градусов, не больше).
На мой взгляд, Вам лучше оценить мощность котла, и, по-возможности, установить дополнительные радиаторы (секции). Максимально снизить теплопотери дома.
котел мора 40s 35квт всего радиатров 128секций чугун сделана отделка стен утеплять снаружи дорого решил по наименьшим затратам
92 град :(, я до 65 поднимал, думал это много...
ИМХО, затраты на утепление бутут выгоднее затрат на усиление обогрева.
ничего себе дешевле по скромным подсчет только на пенопласт 33тыс. а сайдинг там вообще заоблачные цифры подскажите как практик как произвести расчет материала где лучше запитать какой материал пропилен или мпластик каким образом регул.По инету собирал инфу только все поверхносто а в деревне у себя я опять первопроходец система отопления закрытая насос вила 30/6 идет от котла труба D57 от нее 8 стояков D25 к радиаторам хочу от этих стояков запитать пол только незнаю с подачи или с обратки там же темп-ра ниже система 2-х трубная
по отоплению не скажу, не делал...там надо будет всякие регуляторы-подмешиватели холодной воды (из обратки), но как писал Specialist, оччень у вас проблематично.
По утеплению. Лист ваты или пенопласта (0,6*1,2)-1уе. Сайдинг 4-8уе(в завис. от производителя)или штукатурка. Профиля, крепеж.. Но! Мало того, что в доме будет тепло,+ вы сэкономите в будущем на отоплении!
Чтобы до 92ух греть, это сколько ж топлива сжигать надо...
У нас сейчас -20-23, в котле 65(дальше смысла греть не вижу), в доме +15+17.Дом 1,5 кирпича с воздушными колодцами, ~80м2. Такая температура обычно не каждый год, поэтому все никак не соберусь с духом приступить к доп. утеплению. В сутки сейчас сгорает 18м3 газа. При Т 0-10, 12-15м3.
а изнутри утеплить пенопластом и ватой нельзя из за экологии это у меня детская комната уже сегодня -9 подскажите ссылку про утепление из нутри, еще читал грибок заводиться от конденсата
изнутри->наружу.
отделка(гипсокартон)-паробарьер(пленка специальная, можно пэтилен)-утеплитель(вата)-стена дома(на нее вроде тоже рекомендуют пленку).
Есть вариант готовых гипсокартонных листов с наклееным на них пенопластом(или пеноизолом).
Посмотрите внимательно, куда тепло улетает. Я, прикрыл частично вентиляцию, чтоб тепло не выдувала.
